Fototransistor reagiert nicht mit Interface
technik2013
Beitrag von technik2013 » 13 Feb 2013, 11:23
Hallo ich bin seid einiger Zeit an einem Fischertechnik Auto beschäftigt, dass auf Hell- und Dunkel reagieren soll. Ich habe eine Schaltung über ROBO-Pro programiert. Sie funktioniert, nur der Fototransistor regiert nicht wenn ich die Schaltung mit einem Interface ablaufen lasse. Was könnte der Fehler sein? Im Vorraus schonmal vielen Dank!
technik2013
Max Z.
Re: Fototransistor reagiert nicht mit Interface
Beitrag von Max Z. » 13 Feb 2013, 14:44
Ich vermute mal, du hast den Fototransistor als Digitalen Eingang benutzt um einzustellen ob die Lampen ein oder aus sind.
Nun der Fototransistor als Digitaler Sensor ist nicht geeignet zu diesem Zweck. Es muss nämlich sehr hell sein, damit ROBOPro seinen Zustand als "1" erkennt. Das liegt daran, dass das Element "Fototransistor" für Lichtschranken gedacht ist. Diese muss auch noch in helleren Umgebungen funktionnieren. Du kannst ja den Versuch machen, wenn du ein Lämpchen und ein Fototransistor nimmst, und die Helligkeit der Lampe langsam steigerst. So siehst du, wann der Wert auf "1" springt. Du könntest den Fototransistor als analogen Sensor benutzen und die gewünschte Helligkeit einstellen.
LG
Max Z.
technik2013
Beitrag von technik2013 » 13 Feb 2013, 15:07
Erst einmal Vielen Dank!
Aber das mit der Helligkeit wird schwer funktionieren, da ich das Auto auf einem schwarzen strich fahren lassen möchte und sobald dieses den schwarzen Strich verlässt soll der Transistor schalten und eine neue Schaltung starten.
Max Z.
Beitrag von Max Z. » 13 Feb 2013, 15:28
Achso. Dafür gibt es ein eigenes Modul, der Spurensensor. Dieser wurde genau dafür konzipiert. Wenn du den nicht besitzt, versuch doch mal, wenn du den Fototransistor analog benutzt. Du kannst ja mithilfe des Testfensters von ROBOPro die Werte von "schwarz" und "weiß" ermitteln. Du kannst auch versuchen, die Spur mir einer (Kugel)Lampe zu beleuchten, wenn das hilft, größere Differenzen zwischen die beiden Werte zu bringen.
Nachtrag: Der Spurensensor kann als Modell dienen: Er besitzt zwei nebeneinander angeordnete Sensoren. Das ist bei der Programmierung von großem Vorteil, weil du sofort weißt, in welche Richtung der Kurs korrigiert werden muss.
LG
Max Z.
technik2013
Beitrag von technik2013 » 15 Feb 2013, 10:25
Vielen Dank das mit dem spurensensor hört sich gut an! Wo kann ich so einen kaufen?
Lg
Sulu007
Beitrag von Sulu007 » 15 Feb 2013, 11:13
Hallo Technik2013,
kaufen kannst du alle Ersatzteile bei Knobloch.
Reiner
technik2013
Beitrag von technik2013 » 15 Feb 2013, 12:30
Danke für den Tipp mit Knobloch nur leider kann ich nur ganze Baukästen finden wenn ich Spurensensor eingebe. Könntest du mir einen Link schicken?
Vielen Dank!
LG
Cymbaline
Beitrag von Cymbaline » 15 Feb 2013, 13:11
Hallo Technik2013,
Suche nach 'Spursensor' (ohne "en") und du wirst finden was dus suchst.
Grüße,
Wilbert.
technik2013
Beitrag von technik2013 » 15 Feb 2013, 13:57
Vielen Dank habe es gefunden! Es wird für meine Zwecke der billigste reichen, oder?
LG
Max Z.
Beitrag von Max Z. » 15 Feb 2013, 14:42
In der aktuellen Einzelteilliste gibt es nur einen Spursensor: Den "IR-Spursensor" Art. 128598 für 16,95€.
technik2013
Beitrag von technik2013 » 15 Feb 2013, 16:39
Vielen Dank!
Und als was läuft dieses Bauteil in meiner ROBO Pro Schaltung? Bis jetzt habe ich noch einen Fototransistor in der Schaltung!?
Beitrag von Dirk Fox » 17 Feb 2013, 12:09
Hallo technik2013,
technik2013 hat geschrieben:Und als was läuft dieses Bauteil in meiner ROBO Pro Schaltung? Bis jetzt habe ich noch einen Fototransistor in der Schaltung!?
Eingang "digital" wählen, dann kannst Du den Spursensor selektieren.
Gruß, Dirk
technik2013
Beitrag von technik2013 » 19 Feb 2013, 13:20
Vielen dank für die klasse Tipps!
ich habe den Spursensor bestellt und werde ihn in den nächsten Tagen bekommen. Nun möchte ich einen neue ROBO-Pro Schaltung für mein Auto programieren. Könnte mir dabei jemand helfen oder hat schon eine dafür programierte Schaltung?
Vielen Dank!
Beitrag von Dirk Fox » 19 Feb 2013, 21:51
Hallo technik2013,
technik2013 hat geschrieben:Nun möchte ich einen neue ROBO-Pro Schaltung für mein Auto programieren. Könnte mir dabei jemand helfen oder hat schon eine dafür programierte Schaltung?
nimm Dir nicht die Freude an einer selbstentwickelten Lösung! Probier' erstmal selbst, wie weit Du kommst. Wenn es irgendwo klemmt, gibt es hier Hilfe. Aber eine fertige Lösung ist langweilig... und vielleicht ist Deine ja viel cleverer als die, die es schon gibt?
Nur Mut!
Gruß, Dirk
technik2013
Beitrag von technik2013 » 04 Mär 2013, 20:39
könnte mir bitte jemand helfen eine Schaltung für ein Spuren-folgendes Auto zu programmieren? Ich habe mich lange dran probiert, leider kenne ich mich mit Fischertechnik zu wenig aus um diese Schaltung fertigzustellen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lg
