Probleme mit USB! Wer kann helfen?
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 25 Jul 2011, 19:50
Ich habe vor kurzem einen Laptop bekommen (Win XP), mit dem Hinweis der sei kaputt. Ich habe ihn angeschaltet schien soweit alles in Ordnung, doch die USB-Ports funktionieren (alle) nicht.
Wenn ich zum Beispiel ein USB-Stick (mit LED) anschließe, blinkt die LED nur einmal kurz auf, anstatt dauer zu leuchten.(An anderen PCs funktioniert der Stick) Am Laptop erscheint keine Meldung und auch im Gerätemanager erscheint der Stick nicht.(Und auch andere Geräte nicht, wenn ich sie anschließe)
Schließe ich Geräte zum Laden an, laden diese, erkennen aber nicht, dass sie am Laptop angeschlossen sind und auch der Laptop regestriert das nicht.
Andere Anschlüsse wie zum beispiel der Serielle funktionieren aber einwandfrei.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Grüße Qajaq
Zwergnase
Re: Probleme mit USB! Wer kann helfen?
Beitrag von Zwergnase » 25 Jul 2011, 20:06
Wahrscheinlich musst du die USB Ports im BIOS aktivieren.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 25 Jul 2011, 20:27
ich habe schon im Bios nachgeguckt und überall steht enabled, also müssten sie doch aktiviert sein, oder?
Qajaq
heiko
Beitrag von heiko » 25 Jul 2011, 22:50
  • Treiber installiert? Alle? Start, Ausführen, devmgmt.msc -> deaktivierte oder rätselhafte Geräte?
  • Spuren von unsachgemäßem Gebrauch erkennbar, Sturz-Schaden? Wenn die Buchsen von der Platine abgebrochen sind bzw. es häufige Wackler gibt, hilft nur noch ein Lötkolben und jemand, der mit solchen Lötarbeiten Erfahrung hat.
  • ExpressCard-Slot vorhanden? Dafür gibt es USB-Adapterkarten.
  • Bietet das BIOS einen Selbsttest? Lenovo und Apple können das zB. Wenn der Selbsttest versagt, hilft nur Hardware-Reparatur.
  • Wie ist der Ersatzteilmarkt? IBM-Ersatzteile gibt es auf ebay, dort ist alles eine 'Field Replaceable Unit' und mit dem Zauberwort FRU zu finden. Hardware Maintenance Manual bzw. vergleichbare Anleitungen (ifixit etc., Google-Stichwörter disassembly, dismantled) konsultieren, Hardwareteil identifizieren. Eventuell sitzt auch die USB-Platine nicht richtig auf der Hauptplatine? Wackelkontakt auf einem internen Steckverbinder? Wie teuer ist ein Mainboardtausch, muss der Prozessor mitgewechselt werden, oder springt eventuell noch ein besserer Prozessor dabei heraus?
  • Was ist das Gerät auf ebay wert (einloggen, Erweiterte Suche, Beendete Auktionen, nur Auktionen)? Vielleicht als defekt verkaufen und ein funktionierendes Gerät für wenig Mehrpreis kaufen ... wenn es nur wenig kostet und viel Arbeit spart, ist das in Ordnung.
HTH, Heiko
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 26 Jul 2011, 10:14
@Heiko
-es sind alle Treiber installiert
-keine sichtbaren sturzschaeden
-nein BIOS hat keinen selbsttest,Hans aber im getaetemanager getestet
-ja ich schraube den noch mal auf mal gucken
-verkaufen kommt dürr mich nicht in frage wenns nicht geht dann nicht
trotzdem schon mal danke
Gruß qajaq
larstto
Beitrag von larstto » 12 Okt 2011, 14:20
formatieren, XP neu drauf, oder wenns der Laptop kann, Windows 7 (besserer Treiber support) Wenns dann immer noch nicht geht denke ich, dass es ein Hardware schaden ist...
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 18 Okt 2011, 14:15
@larstto: Ich habe schon probiert xp neu drauf zu spielen, da ich den Laptop aber gebraucht geschenkt bekommen habe, habe ich nur die recovery-cd einer anderen Version und Windows 7 habe ich leider nicht.
Trotzdem danke Qajaq
FischerPapa
Beitrag von FischerPapa » 23 Okt 2011, 14:18
Windows kann man im Internet kostenlos herunterladen. Ist auch legal (meines Wissens nach) nur für den Produkt Key, also den Aktivierungscode muss man blechen, aber wenn man schon einen hat kann man den ja mal versuchen.
Mit vielen Grüssen
FischerPapa
https://www.youtube.com/user/PascalHans81
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 26 Okt 2011, 18:08
@ FischerPapa:
Das wusste ich noch gar nicht. Ich werde mich bei gelegenheit mal informieren.
Danke Qajaq
mattnik
Beitrag von mattnik » 27 Okt 2011, 01:13
Qajaq hat geschrieben: Andere Anschlüsse wie zum beispiel der Serielle funktionieren aber einwandfrei.
Hallo, das Gerät ist, glaube ich, schon etwas betagt.
Vielleicht geht es mit einem Seriell - Usb Adapter. Neuinstallation ? Wer weiß ob Du noch alle Treiber bekommst...
Gruß mattnik
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 31 Okt 2011, 18:30
@mattnik
da hab ich auch schon dran gedacht. Die Adapter die ich gefunden habe waren aber alle in "die falsche Richtung" vom Usb ausgesehen.
Bsp.: http://www.conrad.de/ce/de/product/9932 ... 5.ASTPCCP4
Oder gibt es die auch anders?
Grüße Qajaq
heiko
Beitrag von heiko » 31 Okt 2011, 22:33
Nein, ist technisch unmöglich, denn durch die serielle Schnittstelle passt nur eine geringere Datenstromstärke durch als durch USB.
Beitrag von vleeuwen » 31 Okt 2011, 22:39
Sorry, wrong entry
merika
Beitrag von merika » 27 Dez 2011, 09:34
Tritt das Problem eigentlich bei allen USB-Geräten auf. Ich habe es manchmal, dass gewisse UBS-Sticks gehen und andere hingegen gar nicht. Ich konnte da auch noch nicht feststellen woran das jetzt genau liegt. Vielleicht wirklich an den Treibern. Wenn gar keines geht, dann weiß ich auch nicht so recht was los ist. Vielleicht liegt es auch am USB-Port?
Qajaq
Beitrag von Qajaq » 19 Jan 2012, 15:40
@merika
Es betrifft alle Geräte und alle Ports.
Ich habe aber mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, da sich inzwischen schon viele andere, die sich mit Computern auskennen den Laptop angeguckt haben und nichts gefunden haben.
