Lagerung 15er Profile mit Kugellager
Moderator: Jan3D
Beitrag von Karl » 02 Okt 2019, 10:33
Mal so zwischendurch evtl. nützliche Vorschläge für z. B. Robotics-Anwender. :)
Hier ein Rollenbock 32085 mit 4 Stück Kugellager MR 104 2RS oder MR 104 ZZ.
Abmessungen eines Kugellagers: 4 x 10 x 4.
Maß senkrecht Unterkante Rollenbock - Oberkanten Kugellager 15mm, (beide Kugellager-Sätze
horizontal in einer Linie). Meine, am Meßschieber richtig abgelesen zu haben. :oops:
Horizontale Abmessung von Kugellager außen - Kugellager außen so geschätzte 20mm.
Also, für Fischertechnik-Möglichkeiten alles im LOT. :D
Wellen 4mm für die Lagerung der Kugellager im Fischertechnik-Bauteil
sind Fischertechnik Kunststoff gekürzt. Evtl. Welle aussuchen bis halbwegs straff
paßt, soll nach Möglichkeit nicht wackeln.
Wer will kann das "Verschiebespiel" der Kugellager auf der Kunststoff-Welle
am besten durch 4mm Kunststoff-Unterlegscheiben, DIN 125, vermindern.
Lagerrahmen als Vorschlag:
Habe die Konstruktion mit Absicht etwas "bunt" gemacht. ;)
Rollenlager mit Kugellagern so anordnen daß die richtungsmäßg größeren Kräfte
durch Kugellager aufgefangen werden. Ansonsten den jeweiligen Ideen-Reichtum
ausnutzen. :D
Schnecken für den Vorschub müssen nicht unbedingt oben oder unten
sondern können auch seitlich angeordnet werden.
Möglichkeit --> zwei Profile übereinander mit zwischenliegender Schneckenmutter,
habe ich selber noch nicht ausprobiert.
Nachtrag zum Lagerrahmen:
Es fehlt eigentlich ein 5mm Flachstein, (Abdeckstein), mit durchgehender Nut in
45mm Länge um 3 Bausteinraster mit Zapfen zu brücken. Gut, man könnte
irgendwie ein 45er Verbinder nehmen, sieht aber nicht so schön aus.
Dadurch wäre die Höhe des Lagerrahmens geringer.
Nachtrag:
Rollenlager Fischertechnik 37636, es paßt nur eines der og. Kugellager zwischen den
Backen und die Höhe Oberkante Kugellager - Unterkante Rollenlager-Baustein, falls ich
richtig geschätzt habe, 17,5 mm. Eventuell irgendwie für ganz einfache Anwendungen
zu gebrauchen.
Tipp: Kugellager MR106 ZZ oder MR106 2RS, 6x10x3 mm unter Verwendung der Kunststoffhülse 6mm außen-
und 4 mm innen- Durchmesser. Von denen sollten zwei nebeneinander auf einer Welle passen.
"Verschiebespiel" könnte man mit Kunststoff-Unterleg-Scheiben verkleinern.
Nehme an, die 3mm Breite des Kugellagers ist richtig in angegeben.
Sicherlich sind noch andere Kombinationen möglich, habe selbst nicht alle möglichen globalen Kugellager in
meinem Fundus.
Grüße von
Ich.., Bauteile verschwenderisch eingesetzt. Lösung....., einfach weglassen.
Re: Lagerung 15er Profile mit Kugellager
Beitrag von Karl » 02 Okt 2019, 16:07
Beispiele "höhenreduzierter Lagerrahmen":
Mit ohne Worte. ;)
leider unscharf geworden.
Grüße von
