[TXT-Controller] gemeinsame Masse
Lars
Beitrag von Lars » 08 Apr 2018, 03:00
wenn ich zwei TXT-Controller aus einer Stromquelle versorge - etwa aus einem Steckernetzteil ft-Art. 505287 oder dem NiMH-Akku ft-Art. 35537 - wie sieht es dann mit der Masse und dem Pluspol an den anderen Anschlüssen des Controllers aus? Jeder TXT-Controller hat ja einen Eingang zur Versorgung, wenn auch über zwei verschiedene Anschlüsse (Hohlstecker und ft-Stecker) adaptiert; sind die +/--Anschlüsse sowie die Masse-Anschlüsse zur Speisung des gesteuerten Modells dann galvanisch von den Versorgungseingängen entkoppelt?
Und ist es anders, wenn ich die Controller als Master-Slave-Pärchen betreibe, indem ich sie über das 10polige Kabel ft-Art. 117336 koppele? Bisher habe den Slave mit dem Netzteil verbunden und einen von dessen +/--Ausgängen mit dem Versorgungseingang des Masters. Der Slave muß zuerst hochgefahren werden, damit ihn der Master erkennen kann.
Vielen Dank für Ihre Antwort und
mit freundlichen Grüßen
Lars
HartmutKnecht
Re: [TXT-Controller] gemeinsame Masse
Beitrag von HartmutKnecht » 20 Apr 2018, 13:32
Hallo Lars,
wenn du einen der beiden Controller über die DC-Buchse mit einm Netzteil versorgst und den zweiten Controller mit einem ft-Kabel an der Buchse 9V Out und einer Massebuchse (egal welcher) des ersten Controllers anschließt, dann haben beide Geräte eine gemeinsame Masseverbindung.
Das ist auch nicht anders, wenn du das Flachbandkabel verwendest, darüber wird die Masse auch verbunden. Du kannst den zweiten Controller nicht am Pluspol des Spannungseingangs des ersten Controllers anschließen. Das ist ein reiner Eingang, kein Ausgang.
Es ist auch egal, ob du das Netzgerät am Master oder am Extension anschließt.
Freundliche Grüße
fischertechnik
Hartmut Knecht
