ft:db 3.0 steht vor der Tür
Moderator: ft-Datenbank-Team
- steffalk
Re: ft:db 3.0 steht vor der Tür
Kurz zu Punkt 4: Ja, unter https://ft-datenbank.de/ticket/1806?hig ... tenbestand findest Du den Stand 28.06.2017.
Zu den anderen Punkten wird bummtschick bestimmt was sagen.
Es gibt eine JSON/REST API über welche öffentliche Daten eingesehen werden können. Meines wissens ist akutell davon aber keine öffentliche Dokumentation vorhanden. Vieles davon findet sich aber einfach via Netzwerkinspektor, weil das auch das Frontend benutzt. Ein kleines Beispiel zum API:clemens hat geschrieben:Gibt es Pläne maschinell auswertbare Ergebnisse liefern zu können (json, oder csv) um Applikationen(z.B. Inventar) auf der ft:db aufbauen zu können?
https://ft-datenbank.de/api/ticket/39 sind die Einzeldaten vom "3-6 Lorenzug" Baukasten. ft_contains ist dann eine Liste der Bauteile die enthalten sind. Die IDs in der Liste ersetzen die 39 in der URL vom Baukasten. Also z.B. https://ft-datenbank.de/api/ticket/4709
Für Stücklisten gibts aber auch direkt https://ft-datenbank.de/api/ft-partslist/39 (mit paginierung auf dem page Parameter), wo auch die Anzahl drin ist, was in der vorher beschriebenen Datenquelle fehlen würde.
Ich nehme an für die Suche? Das fällt wieder unter API Dokumentation, da die Suche direkt den API benutzt. Im wesentlich unterstützt sie allerdings einfach fulltext, Sortierung, die Filter auf der linken Seite (Typ und Kategorie) sowie Sprache (lang) und Paginierung.3. Gibt es eine Übersicht der nutzbaren URL-Parameter
Liebe Gemeinde,
über die Feiertage hatte ich etwas Zeit zum Programmieren, also gibt's endlich ein Update. Neu ist:
- Die alten Links sollten endlich wieder funktionieren. Eingebaut habe ich:
- /web_document.php?id=UUID
- /details.php?ArticleVariantId=UUID
- /search.php?keyword=SUCHTEXT
- Ticketnummern ('#1234') sollten in den Titeln nicht mehr sichtbar sein.
- Suchfeld hat Autofokus. Danke für den Hinweis!
- Suche nach Artikelnummern ist unverändert zu unscharf, da muss "scharf" gesucht werden (Hinweis von Rudi).
- Der "+"-Knopf in den Kategorien ist leider noch kaputt
- Anzahl der Suchergebnisse erhöhen, Anzahl der angezeigten Bauteile in Stücklisten erhöhen.
- Editor- und Importfunktionen für Stücklisten
- Dokumentation der APIs
- Moderator
Das ist toll, vielen Dank!!!!!
Moderative Beiträge sind explizit gekennzeichnet!
Sehr, sehr genial! Und ich dachte schon, ich muss alle Links, die ich in meinen designs auf die ftdb gesetzt habe, nacheditieren. Ich habe einmal probeweise die von dieser Seite geprüft und alle funktionieren. Allerdings: Auch hier führt die unscharfe Suche oft zu falschen Treffern.
Vielen Dank für die tolle Arbeit!
vg
Jan
Falls irgend möglich sollte dieses also auch auf die UUID-Suchen angewendet werden.bummtschick hat geschrieben:Suche nach Artikelnummern ist unverändert zu unscharf, da muss "scharf" gesucht werden
vg
Jan
Meine fischertechnik Designs für den 3D-Druck: https://www.thingiverse.com/juh/designs
Ich hab noch etwas "nachgeschärft":
- Ich habe eine "Alias" für die /ticket/-URLs eingebaut; statt dessen funktioniert auch "/ft-article/", also zB https://ft-datenbank.de/ft-article/2651 . Alle vom System erzeugten Links haben jetzt ft-article drin, so dass hoffentlich "ticket" nicht mehr zu sehen ist, aber die Änderung ist rein kosmetisch, es funktionieren beide gleich.
- Man kann jetzt direkt auf einen Artikel per UUID gehen.
https://ft-datenbank.de/ft-article/46 und https://ft-datenbank.de/ft-article/0a47 ... 3d42976e4b liefern die gleiche Anzeige. - Die Umleitungen für die alten Links sind jetzt auch Aliase, dh die Seite wird nicht mehr neugeladen, sondern https://ft-datenbank.de/details.php?Art ... 25d06f737b bleibt in der Adresszeile stehen.
- Ich habe den Index neugebaut und für UUIDs und Artikelnummern die Ähnlichkeitssuche abgestellt. Bei UUIDs scheint das zu funktionieren, bei Artikelnummern ist die Suche immer noch nicht ganz scharf, da muss ich noch mal ran.
- steffalk
Großartig! Danke!
Phantastisch! Alle UUIDs führen jetzt zu exakten Treffern, vielen Dank!
lgj
lgj
- Moderator
Hallo Zusammen,
vielleicht habe ich mal wieder was übersehen, aber auf jeden Fall brauche ich Hilfe!
Könnt Ihr mir sagen, wie ich die Einzelteilliste eines best. Baukastens - idealerweise mit Bildern - in druckbarer Form aus der DB bekomme?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
schon probiert, linke Maustaste das Element aufrufen, dann auf Grafik rechte Maustaste "Grafik anzeigen" und wieder
mit rechte Maustaste "Grafik speichern unter" ?
Es gibt auch die Möglichkeit "Seite speichern....".
Grüße von
Ich.., Bauteile verschwenderisch eingesetzt. Lösung....., einfach weglassen.
Hallo bummtschick,
mir sind ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen:
Bei den Statik I Streben wurde öfter ein großes L statt des großen I verwendet.
Richtig ist 36914 S-Strebe 15 I
Falsch ist z. B. die schwarze Statik-Strebe 36912 S-Strebe 30 L
Der Fehler tritt auch auf bei 36913, 36952, 36923, 38543
und bei grauen Streben 38534, 38533
und gelben 38545
und der roten 139646
und grünen 143235
Ich habe nicht alle angesehen!
Aufgefallen ist mir die doppelte Beschreibung des Flexprofils 180 Nr. 143234
Viele Grüße,
Rudi
und gelben 38545
und grünen 143235
Viele Grüße,
Rudi
Leider ohne Funktion auf dem ipad 2
Browser
Aloha 2.81.
Chrome 72.0.3626.74
Puffin 5.2.2
Edge 42.10.3
Ich kann die FT-Datenbank auf dem ipad 2 nicht verwenden. Sicher ist das nicht mehr die neueste Hardware. Aber ideal im harten Schulalltag. Scheint an der Art des
Ajax Aufrufs zu liegen. Der Zugriff auf einzelne Seiten https://ft-datenbank.de/ft-article/518 funktioniert.
Lediglich die Suche... und damit der komplette Einstieg leider (noch) nicht.
Danke Joerg
Aloha 2.81.
Chrome 72.0.3626.74
Puffin 5.2.2
Edge 42.10.3
Danke Joerg
- H.A.R.R.Y.
wann können denn die alten Links aus den diversen ft:pedia (z. B.: https://ft-datenbank.de/details.php?Art ... 40364289df) umgebogen werden?
In dem speziellen Fall sollte der alte Link anstatt auf
Grüsse
besser zu https://ft-datenbank.de/ft-article/2279 weiterleiten.Fehler
Entweder ist 0 keine gültige Ticket-ID, oder Sie sind nicht ausreichend berechtigt, dieses Ticket zu sehen.
Grüsse
- Administrator
Hallo H.A.R.R.Y,
Das sollte eigentlich schon funktionieren, siehe https://ft-datenbank.de/details.php?Art ... 2fd1886939 als Beispiel und viewtopic.php?f=32&p=38053#p37196 für Bummtschicks Ankündigung.H.A.R.R.Y. hat geschrieben: wann können denn die alten Links aus den diversen ft:pedia (z. B.: https://ft-datenbank.de/details.php?Art ... 40364289df) umgebogen werden?
In dem speziellen Fall scheint die UUID aus dem Link kaputt zu sein. Zumindest finde ich unter der UUID 32840fcb-ef6c-4539-a782-fb40364289df auch in der alten FTDB (ist unter http://old.ft-datenbank.de/ zugänglich) nichts, und das "Interface IBM sw tp 6,8V (66843) CVK" hat da (genau wie in der neuen FTDB) die UUID f4d5ca52-92f1-40db-842d-c563e2721bc0.H.A.R.R.Y. hat geschrieben: In dem speziellen Fall sollte der alte Link anstatt aufbesser zu https://ft-datenbank.de/ft-article/2279 weiterleiten.Fehler
- H.A.R.R.Y.
Hallo richard.kunze,
Danke! Mein Fehler: 66843 geht, es ist 39319 um den es eigentlich ging. Seltsam ist das schon, dass der als einziger aus der Linksammlung nicht mehr "will". Kann aber daran liegen, dass eventuell ein falsches Element aus der damaligen ftdb rausgenommen wurde und jetzt nicht mehr da ist. Nicht unbedingt problematisch, es fiel mir nur auf.
