Slicer-Einstellungen
Gesperrt
Defiant
Beitrag von Defiant » 26 Aug 2016, 07:07
Moin,
der von Slic3r erzeugte gcode scheint bei mir viel grober als der mitgelieferte zu sein, was sich auch im Druckbild niederschlägt.
Beim ft-chip wird z.B. nur gcode mit 6 anstatt 12 Lagen erzeugt, die Druckdauer dauert nur 3,5 Minuten, anstatt 7 und das Ergebnis sieht qualitativ entsprechend aus.
Gibt es seitens ft Angaben zu den Slic3r-Einstellungen mit denen die mitgelieferten gcodes erzeugt wurden? (Oder wurde ein anderer Slic3r verwendet?)
E Hoffer
Markus Burkhardt
Re: Slicer-Einstellungen
Beitrag von Markus Burkhardt » 26 Aug 2016, 08:51
Guten Morgen,
sind bei "Druckeinstellung", "Druckereinstellung" und "Extruder 1" jeweils "Fischertechnik" eingestellt? Falls nein, wähle bitte diese aus. Falls das der Fall ist, sind unter Umständen die Einstellungen falsch. Mit diesem Link kannst du das Config Bundle herunterladen: https://oc.ugfischer.com/public.php?ser ... 58148a9ecf.
Markus
Defiant
Beitrag von Defiant » 26 Aug 2016, 19:29
ok, danke. Sieht aber so aus, als bräuchte Slic3r mehrere Konfigurationsdateien, und zwar:
./Slic3r
./Slic3r/filament
./Slic3r/filament/Fischertechnik.ini
./Slic3r/print
./Slic3r/print/Fischertechnik.ini
./Slic3r/slic3r.ini
./Slic3r/printer
./Slic3r/printer/Fischertechnik.ini
Nach dem extrahieren der Dateien aus dem setup mittels innoextract konnte ich sie erfolgreich übernehmen.
E Hoffer
Defiant
Beitrag von Defiant » 27 Aug 2016, 16:08
Hmm. Offenbar wird die Slic3r_config_bundle.ini beim manuellen Aufruf von Slic3r benötigt...
E Hoffer
Markus Burkhardt
Beitrag von Markus Burkhardt » 29 Aug 2016, 08:58
Guten Morgen,
das Config Bundle, das ich dir hochgeladen hatte, enthält jede Menge Konfigurationsdateien und auch die von dir genannten. Diese sind normalerweise nach der Installation von 3D Print Control automatisch verfügbar. Um die Dateien manuell zu importieren, muss man beim Slicer auf "Konfiguration" klicken und dann "File -> Load Config Bundle" auswählen. Anschließend müssen die im Slicer-Fenster ausgewählt werden.
Markus
Beitrag von MasterOfGizmo » 29 Aug 2016, 11:25
Defiant hat geschrieben: Nach dem extrahieren der Dateien aus dem setup mittels innoextract konnte ich sie erfolgreich übernehmen.
Klingt als würdest Du das unter Linux machen. Ist dem so?
Defiant
Beitrag von Defiant » 29 Aug 2016, 18:04
Jep Inzwischen funktioniert Slic3r sowohl unter Repetier Host, Printrun und direkt aufgerufen. Alles ok also und Danke.
E Hoffer
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 20 Sep 2016, 08:02
Schön, dass alles funktioniert!
Grüsse
ft
Gesperrt
