90-Grad-Drehung
Moderator: Jan3D
90-Grad-Drehung
ich benötige einen Tipp, wie ich mit möglichst einfachen Mitteln eine Achse schrittweise um jeweils exakt 90 Grad drehen kann. Ich möchte für die Darstellung einer Ziffer eine 7-Segment-Anzeige basteln und brauche dies für das Umschalten der Segmente. Leider ist mir da noch nichts kompaktes und einfaches eingefallen. Naheliegend ist wohl, für die Drehung einen Motor zu verwenden und die 90-Grad-Drehung mittels Impulszahnrad zu "zählen" aber ich befürchte, damit bekommt man die gewünschte Genauigkeit nicht hin. Gibt es evtl. einen mechanischen Trick?
MfG
MfG
Re: 90-Grad-Drehung
vielleicht hilft Dir ja sowas hier weiter:
Einen großen Drehkranz
Einen Motor dranmontiert.
2 Endschalter.
Fertig!
Und oben kommt dann das Segment dran.
2 Endschalter.
Fertig!
Viele Grüße, Laserman
Re: 90-Grad-Drehung
Vielen Dank für den Vorschlag, aber ich suche etwas richtig kompaktes, weil 7 Segmente gesteuert werden müssen. Das beste wäre ein sehr kleiner Schrittmotor mit nur 4 Schritten - falls es sowas gibt. Davon dann 7 Stück oder nur einen mit Kupplung für die 7 Segmente. Ich hatte auch schon an eine Lösung mit Magneten gedacht aber so richtig weit bin ich noch nicht gekommen. Tja, dann mal weiterdenken...
Re: 90-Grad-Drehung
Hallöchen,
vielleicht geht das: du nimmst einen Motor, z. B. den XS-Motor und verbindest ihn dann direkt mit dem Segment. Mit einem Impulsrad und einem Taster lässt du dann den Balken um 90° drehen. Wenn du den Segmentbalken so baust, dass dieser Balken auf der Rückseite genau so aussieht wie auf der Vorderseite, und die Seiten genauso, reicht es sogar, pro Segment nur einen Lampenausgang zu verbrauchen. Ich hoffe du verstehst was ich meine?
1. Vorderseite sichtbar (= Segment EIN)
2. dann 90° Drehung, eine Seite sichtbar (= Segment AUS)
3. nochmal 90° Drehung, Rückseite sichtbar (= Segment EIN)
4. und noch mal 90° Drehung, die andere Seite sichtbar (= Segment AUS)
...und das wiederholt sich immer wieder.
Zum Verbinden von Segment und Motorachse kannst du z. B. den Rastadapter 36227 oder die Rastachse mit Platte 130593 nehmen.
Phil
Phil
Grüße ausm Badnerland
P
Kabelsalat ist gesund! ;)
P
- Wohnort: 4222 Langenstein, Dirnbergerstrasse 10, Österreich
Re: 90-Grad-Drehung
Hallo Thomas,
warum müssen es exakt 90 Grad sein? eine fertige Lösung hätte ich mit 60 Grad... das gute alte Malteser Schaltrad...
http://ftcommunity.de/details.php?image_id=38231#col3
Funktionsprinzip:
http://de.wikipedia.org/wiki/Malteserkreuzgetriebe
TIPP : mit einer Übersetzung 1:1,5 erzeugst du natürlich auch exakt 90 Grad mit unübertroffener Präzision ... rein mechanisch...
Bei der Convention nehme ich ein paar Malteser mit... wir sind als FT Team Austria vertreten.....
http://www.ftconvention.de/registration/
Schöne Grüße aus Österreich
Roland
Funktionsprinzip:
Roland
Re: 90-Grad-Drehung
Was das Malteser-Schaltrad angeht: ich habe sogar eines und das gibt mit der Übersetzung auch eine schöne 90-Grad-Drehung - wie ich gerade ausprobiert habe. Aber um die 7 Segmente zu schalten, brauche ich ja mindestens 3 von diesen Malteser-Dingern (+ Getriebenocken) und zur Convention kann ich leider nicht kommen... Schade. Das wird dann übrigens doch noch eine größere Ziffernanzeige.
Re: 90-Grad-Drehung
Danke auch für den Tipp mit dem Motor und dem Impulszahnrad. Ich muß es auch mal ausprobieren, aber ich befürchte, daß ich damit nicht die nötige Genauigkeit hinbekomme.
- Dirk Fox
Re: 90-Grad-Drehung
Hallo Thomas,
Das ist nicht so perfekt wie ein Malteserrad, aber es klappt.
im Hobby-Band 2-1 (Abb. 49.3 auf Seite 49; http://ft-datenbank.de/search.php?keyword=39031) findet sich ein Schrittschaltwerk mit der Segmentscheibe Z12 und der Drehscheibe 60.thomasm hat geschrieben:Was das Malteser-Schaltrad angeht: ich habe sogar eines und das gibt mit der Übersetzung auch eine schöne 90-Grad-Drehung - wie ich gerade ausprobiert habe. Aber um die 7 Segmente zu schalten, brauche ich ja mindestens 3 von diesen Malteser-Dingern (+ Getriebenocken) und zur Convention kann ich leider nicht kommen...
Re: 90-Grad-Drehung
Ich poste hier einfach mal einen Link zu einer interresanten Mechanik.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Lego technic mechanical seven-segment display
http://www.youtube.com/watch?v=tyijTDuotu4
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Re: 90-Grad-Drehung
Nach mehreren Abenden, die ich mit Gebastele verbracht habe, hier noch meine Lösung für Umschaltung eines Segments. Ich benutze einen Mini-Motor für die Drehung und Magnete für die exakte Ausrichtung. Mittels Reedschalter werden die Endstellungen erfaßt. Die Steuerung übernimmt ein Logik-IC (7400) im IC-Baustein. Wenn ich evtl. mal mit 6 weiteren Segmenten die Ziffernanzeige vervollständigen kann, wird die Steuerung ein Microcontroller übernehmen (natürlich im IC-Baustein). Dafür fehlen mir aber noch einige Reed-Kontakte und Motoren und sogar noch ein Leistungsstufen-Baustein. Ich hätte noch ein Video davon, aber ich weiß nicht wohin damit (mit Youtube habe ich nichts am Hut).
- schnaggels
Re: 90-Grad-Drehung
Kannst du gern alles auf die ftc Webseite laden
http://ftcommunity.de/downloads.php?action=uploadform
