Hallo ftcommunity!
Ich habe gerade RoboPro neu installiert.(Vorher lief es gut)
Jetzt zeigt mir RoboPro Fehler an, wenn ich auf das Interface zugreifen will(Test, Download, usw.):
"USB-Error: This library didn't work with the installed driver."
und später dann:
"Error. The fischertechnik USB-Device is going to be used by an other application."
Am anderen PC funktioniert das Interface. Die Treiber sind aktualisiert. Ich habe Win Vista 32 Bit.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
Grüße Qajaq
						Probleme bei der Verbindung Interface-PC
Re: Probleme bei der Verbindung Interface-PC
Hast du bei COM/USB die richtige Schnittstelle und das richtige Interface ausgewählt?
Viele Grüße,
Manuel Neumann
						Manuel Neumann
@zwergnase
ja hab ich
Qajaq
						ja hab ich
Qajaq
				Knobloch GmbH
Hallo Qajaq,Qajaq hat geschrieben: "USB-Error: This library didn't work with the installed driver."
dieser Fehler kommt vermutlich daher, dass zuvor eine neuere 3.x RoboPro (mit dem neuen Treiber) installiert war und nicht deinstalliert wurde. Anschließend wurde eine ältere 1.x oder 2.x RoboPro darüber installiert. Der neue Treiber ist aber noch installiert und wird demzufolge von der "alten" RoboPro nicht erkannt.
Vorschlag: Die aktuelle RoboPro installieren, oder den neuen Treiber manuell deinstallieren und durch den alten Treiber ersetzen.
Ralf Knobloch
www.knobloch-gmbh.de
@Knobloch Gmbh
Sehr vielen Dank wieder einmal. Es funktioniert
Liebe Grüße Qajaq
Liebe Grüße Qajaq
