hat jemand eine Idee, was ich mit
1. dem Robo-IF
2. einer Extension
3. 4 Mini-Motoren
4. 1 Power-Motor
5. 5 Tastern
6. über 6 Lampen
7. einem Ultraschallsensor
und vielen anderen Teilen (Statik, Bausteine, usw.)
bauen kann?
robbi2011
Computing-Modelle
Re: Computing-Modelle
schau doch ainfach mal auf der ftcommunity vorbei.
Das kommt natürlich darauf an, was du in etwa bauen willst:
Ein Fahrzeug oder ein Modell, das sich nicht vom Fleck bewegt?
Du kannst genauso gut eine Ampel (mit Sensoren, die Testen ob auf der Nebenstraße ein Auto ist und nur dann grün schalten), wie ein Kran bauen, der nach vorne/hinten, links/rechts bewegt werden kann und den Arm drehen kann.
Das ist ja das tolle an FT: Du kannst (fast) alles bauen!
Mit ein bisschen Kreativität geht alles!!
Hier werden dauernt solche Fragen gestellt!
Compflocke
Compflocke
erst mal Danke für die Antworten. Im Moment interressieren mich eher
industrielle Computing-Modelle oder Roboter.
robbi2011
robbi2011
Dann schau dich mal in der Welt der Industrieanlagen an ... youtube-Suchwörter wie production plant, welding robot, handling robot, pick place usw. werden sicherlich interessante Anregungen liefern.
Grüße, Heiko
Grüße, Heiko
