Bluetooth-Verbindungsabbrüche beim BT Smart Controller
oova
Beitrag von oova » 27 Dez 2024, 15:36
ich habe einen "Smart Robots Pro"-Baukasten erworben und als erstes Modell den Drive Bot gebaut. Dann ROBO Pro Coding installiert und den BT Smart Controller verbunden. Mein erstes Programm lief auch ohne Probleme.
Ich habe allerdings festgestellt, dass es immer wieder Bluetooth-Verbindungsabbrüche gibt, wenn ich das Programm mehrfach bzw. verschiedene Programme hintereinander laufen lasse. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers scheint auch mit zunehmender Laufzeit des Programm zu steigen.
Die Konsole in ROBO PRO Coding zeigt folgende Fehlermeldung:
NetworkError: Failed to execute 'getPrimaryService' on 'BluetoothRemoteGATTServer': GATT Server is disconnected. Cannot retrieve services. (Re)connect first with `device.gatt.connect`.
Google sagt, dass diese Fehlermeldung auf einen Abbruch der Bluetooth-Verbindung hindeutet. Das kann an der Kombination der beteiligten Bluetooth-Sender/-Empfänger liegen.
Ich habe dieses Verhalten des BT Smart Controllers mit drei verschiedenen Gegenseiten reproduzieren können: MacBook von 2015, Google Pixel 3a und Linux-PC mit modernem BT-Controller von TP-Link.
Beheben lässt sich der Fehler, wenn ich den Drivebot aus- und anschalte, die BT-Verbindung über ROBO Pro Coding neu herstelle und das Programm dann neu starte. Das ist aber sehr lästig, wie ihr euch denken könnt. Außerdem sind die sporadischen, plötzlichen Programmabbrüche, die ich oben beschrieben habe, sehr frustrierend.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder eine Idee, was ich tun könnte, um das Problem zu beseitigen?
Ich bin für jede Unterstützung dankbar.
Viele Grüße,
oova
Re: Bluetooth-Verbindungsabbrüche beim BT Smart Controller
Beitrag von fishfriend » 27 Dez 2024, 16:27
Diese Erfahrung habe ich bisher nicht gemacht.
Was ich mir vorstellen könnte, ist der Energiesparmodus (beim PC), der bei "längerer" nichtbenutzung BT abschaltet.
BT ist sehr hungrig , eventuell ist der Accu schwach?
Nutzt du einen ft-Accu oder eine 9V Batterie?
oova
Beitrag von oova » 29 Dez 2024, 18:08
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke nicht, dass es am Energiesparmodus des PCs/Macs liegen kann, denn dafür bricht die Verbindung zu schnell ab. Es könnte an mangelnder Power des 9V-Blocks liegen, den ich nutze. Ich werde einen neuen Versuch starten, für den ich einen 9V-Akku mit hoher Kapazität verwende. Wäre schön, wenn es nur daran liegt.
Viele Grüße,
oova
riwi-lohmar
Beitrag von riwi-lohmar » 22 Jul 2025, 09:06
Hallo, ich bin hier neu,
habe heute 22.07.2025 das gleiche Problem!
Ob mir einer helfen kann?
calliope
Beitrag von calliope » 22 Jul 2025, 10:42
Verwendest du die neue Version von ROBO Pro Coding? Die wurde gerade auf 6.4.0 aktualisiert.
Bei den Neuerungen dieser Version steht geschrieben:
BT Smart Controller
Fehlerbehebung: Wert Auslesen des Spursensors
Verbesserung: Reaktion BT Smart Controller über Bluetooth
Ob es für den BT Smart Controller auch ein Update gibt, ist mir nicht bekannt.
In der FAQ steht auch, dass es an der Energieversorgung liegen kann.
https://www.fischertechnik.de/de-de/spi ... controller
