Problem mit dem Kombisensor Rundungsproblem Robo Pro Coding
- fishfriend
Ich hab einen Kombisensor 6-pol mir gekauft und wolte ihn testen.
Dazu hab ich das ft-Programm vom TXT 4.0 / test_combi_sensor genommen.
Programm startet, scheinbar wird auch der Sensor erkannt,
aber es kommt überraschenderweise die Fehlermeldung:
TypeError: type NoneType doesn't define __round__ method
Fehlt da ein Import oder ist der/das verloren gegangen?
Klingt erstmal blöd aber läuft in einem anderen Programm eine Rundung nicht mehr, die vorher lief?
Kann das jemand mal von euch testen?
Besten Dank
Besten Dank
Re: Problem mit dem Kombisensor Rundungsproblem Robo Pro Coding
It means that the the program tries to take the round() from a variable that has not yet been assigned to a value.
type NoneType doesn't define __round__ method [duplicate]
https://stackoverflow.com/questions/658 ... und-method
See also:
https://www.geeksforgeeks.org/round-function-python/
https://docs.python.org/3.5/library/fun ... html#round
https://docs.python.org/3.5/library/typing.html
In the Python code you will find something like:
In Python type checking is optional.
This code is not protected with a fine Exception handeling.
See also:
varA: float | NoneType= None # not initializd
res: int | float = round(varA, 1) # this gives: type NoneType doesn't define __round__ methodThis code is not protected with a fine Exception handeling.
Hi Holger,
Dazu hab ich auch das ft-Programm vom TXT 4.0 / test_combi_sensor genommen.
--> FTexamples --> Txt 4.0 --> test_combi_sensor_6pin
Ich denke, das ist das Gleiche... Grüß Richard
Program starts ...
TypeError: init_accelerometer() takes from 1 to 3 positional arguments but 4 were given
Program finished.
Nur ein leerer Init des Sensors gibt keinen Fehler... es liegt also nicht am Init in der Bibliothek.
aber
aber
bla = TXT_M_I2C_1_combined_sensor_6pin.get_rotation_x()
print(bla)
print(round(bla, 4))
while True:
pass
Program starts ...
None
Program finished.Re: Problem mit dem Kombisensor Rundungsproblem Robo Pro Coding
bin schon etwas weiter gekommen...
Dieser Code gibt schon einen Fehler.
Ich glaube, da ist ein bug.
from lib.controller import *
TXT_M_I2C_1_combined_sensor_6pin.init_gyrometer(125, 12, False)
Program starts ...
TypeError: init_gyrometer() takes from 1 to 3 positional arguments but 4 were given
Program finished.Ich glaube, da ist ein bug.
It works!
TXT_M_I2C_1_combined_sensor_6pin.init_magnetometer(2)
while not (TXT_M_I2C_1_combined_sensor_6pin.get_magnetic_field_x() == 0):
print(round(TXT_M_I2C_1_combined_sensor_6pin.get_magnetic_field_x(), 2))
time.sleep(1)
Program starts ...
18.56
19.16
19.05
19.41
