Welchen Sensor brauche ich?
htheus1974
Liebe Alle
Als Anfänger habe ich folgende Frage:
Welchen Sensor für mein TXT benötige ich zusätzlich zu der USB Kamera, um ein Fahrzeug zu bauen, welches Hindernisse erkennt.
Das Fahrzeug soll beispielsweise vor dem Hindernis anhalten und dann bspw 90 Grad im UZS drehen und danach seine Fahrt fortsetzen
Danke und viele Grüße
Han
Han
- fishfriend
Re: Welchen Sensor brauche ich?
Was für ein Hinderniss?
Taster für eine Wand.
Taster für Treppen.
IR für an der Wand lang (ist etwas "komplizierter")
IR für Spursensor.
Ultraschall für Glastüren, feste Hindernisse...
Hupe für Katze, Hund und Maus... Man "räumt" es halt damit weg. OK ist kein Sensor
Nett sind auch noch Magnetfeld, Gyro- Sensoren und (IR-)Baken...
Positionsbestimmung im Raum, finden der Ladestation...
Taster für Treppen.
IR für Spursensor.
htheus1974
Hallo Holger
Danke für deine Antwort!
Der war gut!
Also Hindernisse wären feste Gegenstände wie Möbel, Schachtel usw.
Soweit ich dich verstanden habe, wäre es dann der Ultraschall Sensor…
https://santjohanser.de/fischertechnik ... or-schwarz
Der sollte auch bei einer Wand seinen Zweck erfüllen oder?
Ist der auch mit dem TXT kompatibel?
Viele Grüße, Han
Viele Grüße, Han
Hallo Han,
der Ultraschallsensor ist natürlich mit dem TXT kompatibel. Den kannst du einfach konfigurieren und unter RoboPro ansprechen.
Wenn du es anders lösen willst, kannst du über I²C noch einen LIDAR Sensor anschließen. Das geht aber nicht out of the Box und da wirst du deine Probleme mit durchsichtigen Dingen haben.
Oder aber du fährst dagegen und löst damit einen Taster aus. Praktisch eine Wippe, die dann nach hinten federt. Hoffe du weißt was ich meine.
Björn
Björn
htheus1974
Hallo Björn
Vielen herzlichen Dank!
“ Oder aber du fährst dagegen und löst damit einen Taster aus. Praktisch eine Wippe, die dann nach hinten federt. Hoffe du weißt was ich meine.”
>> verstehe, ja
Habe mich bei Santjohanser ein bisschen eingedeckt
Am Wochenende geht es spätestens weiter…
Han
>> verstehe, ja
Han
htheus1974
Das Auto sollte grundsätzlich über den IR Empfänger steuerbar sein (das Grundmodell (Prototyp)mit Differenzialgetriebe auf der Hinterachse und Achsschenkellenkung auf der Vorderachse habe ich schon gebaut)
Cool wäre, wenn das Auto wie folgt funktionieren würde: falls kein Input vom Controller mehr kommt, fährt es selber weiter inkl. Hinderniserkennung und Ausweichen (TXT). Zudem sollten Bremslichter und Blinker aufgrund des IR Inputs reagieren.
Das wäre der Plan
Das wäre der Plan
Hallo Han,
bin mir nicht sicher ob du überhaupt eine Art Keep Alive von der Fernbedienung hast. Denke eher das funktioniert eh nur Event basiert.
Also kannst du deine Auswertungslogik ja dazu packen. Ich vermute mal du musst ja eh auf die Befehle mit RoboPro Befehlen reagieren.
Wie gesagt, 0 Erfahrung mit der Fernbedienung.
Aber geradeaus fahren und ein Hindernis erkennen sollte jetzt nicht das große Problem sein. Eher die Tatsache ob du auch wirklich geradeaus fährst und nicht leicht schräg.
Björn
Björn
htheus1974
Hallo Björn
Sobald ich den IR Empfänger erhalten habe, werde ich mal versuchen, was möglich ist.
Schreibe dann meine Erfahrungen gerne hier in diesem Post.
Evt kann ich ja am Empfänger irgendetwas anschliessen, was sich dann mit denn mit dem TXT weiter auswerten lässt
Eine Lampe am Empfänger, die bei Aktivität des Servo leuchtet und ein Fotowiederstand am TXT zum Beispiel…
Mal schauen …
Liebe Grüsse, Han
Mal schauen …
Liebe Grüsse, Han
