Geschwindigkeitsmessung bei einer Carrerabahn [GELÖST]
Hey,
ich habe probiert eine Geschwindigkeitsmessung für meine Carrerabahn zu bauen.
Zwar habe ich folgendes Problem, nach dem ich den Taster gedrückt hab springt es immer wieder zurück und wartet auf Signal (Tasterdruck).
Anstatt dass es die Zeit misst!!
Hier ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=Bgn9ee1b2I8
Downloadlink:
http://www.megaupload.com/?d=JA2JZK80
Danke für eure Hilfe.
Mfg Bi0to
Downloadlink:
Mfg Bi0to
Re: Geschwindigkeitsmessung bei einer Carrerabahn [PROBLEM]
meiner Einschätzung nach ist das Programm OK.
Da muß irgendetwas mit der Lichtschranke an I3 sein, die zeigt ja gleich zu Beginn unterbrochen an, deswegen kommt es ja zu diesem Rücksprung. Also die Lichtschranke nochmal genauer ansehen.
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
Ich glaube ich habe das Problem.(hoffentlich)
Du sagst,dass der Fototransistor I1 warten soll bis kein eingang mehr ist und dann willst du die Zahl auf Null setzen,aber wenn er dann immer noch keinen Eingang bekommt fängt das Programm von vorne an.
Lösung:
Du setzt einfach den Ausgang 0 von I3 unter das "warten auf Eingang".
Ich hoffe es funktioniert.
Lösung:
Vielen Dank
das Problem hat sich gelöst und zwar war das Zimmer wo ich die Geschwindigkeitsmessung aufgebaut habe zu hell!
Dann haben die Fototransistoren sich gleich auf 0 gestellt.
Danke für eure schnelle Hilfe
Hi!
Ok viel Spaß mit deiner Geschwindigkeitsmessanlage
- Dirk Fox
Hallo BiOto,
Deinen Modellaufbau kenne ich nicht, aber gegen zu helles Umgebungslicht könnten die Leuchtkappen mit Bohrung helfen - in alten EM-Kästen gab es sie zahlreich (schwarz mit unterschiedlichen Lochstärken), und bei Knobloch gibt es sie noch in rot. Damit lässt sich "Streulicht" einigermaßen gezielt ausblenden.Bi0to hat geschrieben:... und zwar war das Zimmer wo ich die Geschwindigkeitsmessung aufgebaut habe zu hell!
Re: Geschwindigkeitsmessung bei einer Carrerabahn [GELÖST]
Das mit den Leuchtkappen hatte ich auch drauf, komischer Weiße funktioniert es ohne besserDirk Fox hat geschrieben:Hallo BiOto,
Hast du eine Kugelstecklampe benutzt oder eine Linsenlampe?
Ich habe eine Kugelstecklampe benutzt.tobs9578 hat geschrieben:Hallo!
Hm dann hab ich auch keinen Plan mehr warum es nicht funktioniert.
Aber ich denke das der Weg in einem normal hellen Raum der Transistor zu viel Helligkeit abbekommt.
Tipp:Bau einen kleinen Kasten außenherum.
@ Bi0to und tobs9578
für Lichtschranken benötigt man Linsenstecklampen (keine Kugelstecklampen)
Ich hoffe ich konnte dir (euch) helfen
Grüße robopro!
Ohne ft ist alles doof!
