Probleme Root Passwort TXT
Jan01
Beitrag von Jan01 » 13 Apr 2019, 22:12
ich versuche Sounds auf meinen TXT zu Version 4.4.4.0 zu bekommen, dazu brauch erst das Passwort, Putty sagt mir Network error, Connection time out bzw. Connection refushed.
Anpingen kann ich den TXT, über Robopro kann ich ihn ansteuern.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ich habe extra nochmal die Anleitungen gelesen und befolgt, manchmal mein PC ( WIN 7) Probleme den TXT zu erkennen.
hamlet
Re: Probleme Root Passwort TXT
Beitrag von hamlet » 14 Apr 2019, 08:07
Hi Jan01,
Ab der Version 4.4.4 musst Du zunächst am TXT den "SSH Daemon" aktivieren, nach jedem Startup:
"Settings/Einstellungen"->Scroll Down->"Security/Sicherheit"->"SSH Daemon"
Grüße,
Helmut
Jan01
Beitrag von Jan01 » 14 Apr 2019, 14:26
Vielen Dank,
jetzt kommt das nächste Problem, ich komm auf den TXT rauf mit FTP und kann die Sounds austauschen, aber es kommt kein Sound raus, nur leises geklickere wenn ich den Sound teste. Was mach jetzt falsch?
hamlet
Beitrag von hamlet » 14 Apr 2019, 16:10
Vermutlich stimmt das WAV-Format nicht ...
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=8&t=2801&p=21892&hilit=txt+wav#p21892
Erstelle eine eigene Wav-Audio unter Audacity.
Starte Audacity.
- Menüleiste: BearbeitenEinstellungen
- Qualität: Bei Standard-Abtastrate „22050 Hz“
- bei Standard Sampleformat „32-bit float“ eintragen.
Ok. Klick
Dateityp: „Andere unkomprimierten Dateien“ wählen und rechts auf Optionen klicken.
Dort bei Header: Wav (Microsoft) und bei Codec: Unsigned 8 Bit PCM auswählen.
und hier
viewtopic.php?f=8&t=4709&p=34208#p34206
(bei dem YouTube Film kannst Du das Tool auch runterladen)
Viel Erfolg,
Helmut
Jan01
Beitrag von Jan01 » 14 Apr 2019, 21:31
Danke für die schnelle Hilfe, es war das Problem mit der richtigen WAV Art.
