Wie kann ich Musik steuern??
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 06 Mär 2011, 19:30
Ich möchte bei meinem Top Spin verschiedene Sprüche bei verschieden Fahraktionen ablaufen lassen.
Kann man an Robo Pro irgendwie einen Befehl geben, dass die Sprüche dann automatisch anfangen.
(siehe C-Knoblochs Achterbahn ).
Danke schonmal.
Masked
Re: Wie kann ich Musik steuern??
Beitrag von Masked » 06 Mär 2011, 19:42
eine Möglichkeit wäre ein Sound-Aufnahme-und Abspielgerät, gibts bei Conrad oder Reichelt als Bausatz für wenig Geld. Das kann verschiedene Sounds aufnehmen und auf Knopfdruck wiedergeben. Statt der Knöpfe ein Relais dran, das wird vom ft-Interface über nen Motorausgang geöffnet/geschlossen. ich glaube, Christian hatte da eine Lösung mit einem selbst geschriebenen Programm für seine Töne, weiß ich aber nicht mehr sicher.
Grüße,
Martin
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 06 Mär 2011, 20:02
Ah ok Masked ich werde ihn mal anschreiben.
Beitrag von Dirk Fox » 06 Mär 2011, 21:48
Hallo Tobias,
das Sounds & Light-Modul kann drei Sounds mit insgesamt 23 Sekunden Laufzeit speichern; wenn Dir das genügt, ist das vermutlich die einfachste Lösung. Du kannst es auch über den TX Controller ansteuern. Hochladen kannst Du die Sounds über das Programm ftSound, das Fischertechnik unter http://www.fischertechnik.de/ResourceIm ... ?raid=2234 zum kostenlosen Download anbietet (das Modul musst Du allerdings kaufen - kostet bei Knobloch einzeln 40 Euro).
Gruß, Dirk
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 06 Mär 2011, 21:53
Hallo Dirk!
Das Problem ist nur, dass ich etwa 5-10 Sounds und Effekte brauche.Dazu kommen noch lieder usw.
Aber danke für den Vorschlag.
C-Knobloch
Beitrag von C-Knobloch » 07 Mär 2011, 01:16
ich habe bei meiner Achterbahn einfach das Sound Modul genommen und über RoboPro werden dann die einzelnen Sounds aktiviert (sind ja nur 2 Stück).
Ich muss dazu sagen, das dieses Modul etwas modifiziert wurde indem anstatt den internen Lautsprecher zu benutzen eine Audiobuchse drangelötet wurde um einen PC Lautsprecher anzusteuern. Falls das einer nachbauen will sei gesagt das dabei natürlich die Garantie verloren geht ;)
Wenn du nun so viele Sounds verwenden willst wäre es wohl das einfachste diese mit einem selbstgeschriebenen Programm (Delphi, Java, etc.) zu steuern.
Christian
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 07 Mär 2011, 01:18
OK danke für deine Antwort!
Sehr interessant.
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 07 Mär 2011, 12:07
Ich habe jetz mal gechaut was es für Programmiersprachen gibt und wollte fragen ob sich jemand mit so etwas auskennt oder es nich eine andere Möglichkeit gibt?
robbi2011
Beitrag von robbi2011 » 17 Mär 2011, 10:05
Tobs9578, ich habe da eine Lösung, wenn es am PC ist.
Ich hatte selbst mal das Problem, aber ich habe dann
einen Tastendrücker gebaut. Das Teil hat einen Mini-Motor mit
Ritzel und eine Zahnstange. Das Ganze über Robo Pro mit beliebiger
Wartezeit. Wenn das Ding fertig und das Programm eingeschaltet
ist, dann den Mauszeiger auf die Playtaste stellen.
Dein robbi2011
