Problem with filament transport 3D-drucker
HansWw
Beitrag von HansWw » 05 Apr 2017, 19:20
Hello,
About 3/4 years I have the 3D printer of fischertechnik in use, with no problems.
However, suddenly now the filament transport doesn't work any more.
I have tested the stepper motor separately and it works without problems.
The problem seems to be inside the 3D-controller.
The direction of the x-axis, y-axis, z-axis and the heating of the head are working properly.
The filament transport, however, does absolutely nothing any more.
Does somebody have an idea what I can do?
With kind regards,
Hans
HansWw
Re: Problem with filament transport 3D-drucker
Beitrag von HansWw » 06 Apr 2017, 11:00
Hello,
The problem is solved.
See:
viewtopic.php?f=8&t=3952&p=28862&hilit=Drucker#p28862
Where DirkW says:
du musst vorher die Temperatur der Düse anstellen. Auf das Symbol der Düse klicken und warten
bis die ca. 200 Grad erreicht sind.
Dann kannst du erst das Filament vor- und zurückfahren. Das hat den Hintergrund, das das Filament sonst bombenfest
mit der Düse verbunden ist. Das heißt, erst wenn es warm ist, funktioniert der Vor- und Rücklauf, was ja auch Sinn macht.
Hans
