Zählvorgänge auf TXT Display anzeigen
Jona2000
Beitrag von Jona2000 » 07 Feb 2016, 20:26
Hallo an Alle,
habe ein Problem. Ich möchte Zählvorgänge nicht nur auf dem PC mit der RoboPro Software darstellen, sondern auch auf dem Display des TXT-Controlers. Habe schon gegoogelt aber nichts gefunden. Auch aus der Anleitung wurde ich nicht schlau. Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus
Jona
olagino
Re: Zählvorgänge auf TXT Display anzeigen
Beitrag von olagino » 08 Feb 2016, 09:50
Hallo Jona2000,
es gibt für dieses Problem ein Element in ROBO Pro. Im Reiter "TXT/TX-Display" siehst du eine grobe Darstellung des Displays deines TXT. In der linken Spalte findest du unter der Kategorie TX Controller Display die Unterkategorie "Anzeigen". Wenn du diese anwählst, dann siehst du unten links im Fenster "Programmelemente" ein "X=". Wenn du dieses nun in das Raster hineinziehst und mit rechtsklick das Menü dazu öffnest, siehst du die Konfiguration dieses Elements. Dort kannst du einen Namen und die Größe des Feldes festlegen.
Um dieses Feld mit Informationen zu versorgen, klickst du wieder im Hauptreiter auf "Funktion" - dort, wo dein Programm untergebracht ist. An der Stelle im Programm, wo sich dein Textfeld auf dem Display aktualisieren soll, fügst du nun einfach einen Bedienfeldausgang ein, den du ebenfalls mit rechtsklick konfigurieren kannst. Dieses Element befindet sich in der Kategorie "Programmelemente" -> "Eingänge, Ausgänge". Jetzt siehst du unten Links bei "Programmelemente" das sechste Element - das mit der Tachonadel...;) Im Konfigurationsfenster gibt es den Reiter "XT/TX Display". In diesem klickst du jetzt das Element an, welches die Inhalte bekommen soll. Fertig!
Jona2000
Beitrag von Jona2000 » 08 Feb 2016, 11:33
Hallo Olagino,
danke für deine Antwort. Ich habe es jetzt verstanden, wie es funktioniert.
Jona
