ROBO Pro 4.2.3 + neue Firmeware TXT mit I2C verfügbar
seit heute ist die neue ROBO Pro Version und Firmware online.
Außer das Win10 und Avast das Programm noch nicht kennen und meckern, gab es keine Probleme.
Den I2C Teil habe ich nicht getestet. Das Firmwareupdate lief problemlos.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: ROBO Pro 4.2.3 + neue Firmeware TXT mit I2C verfügbar
Das ist nichts neues, ich habe das schon im Bereich "An fischertechnik" im passenden Thread bekanntgegeben.
Sorry. War mir nicht aufgefallen...
- schnaggels
@thomasdr
Warum sorry
Das hier in einem eigenen Thread bekannt zu machen ist viel besser!
Fällt schon wegen dem Subject auf und man kann dann hier über alles zur neuen Version diskutieren...
Warum sorry
Hat denn schon jemand i2c getestet?!
Jens
Jens
Jens Lemkamp
Jens Lemkamp
- Dirk Fox
Hallo Jens,
Mit dem ersten Sensor kämpfe ich noch, und mein "Universal"-Adapter für den 2x5-poligen Pfostenstecker ist noch nicht fertig.
In den nächsten Tagen kann ich mehr sagen.
bin gerade dabei...lemkajen hat geschrieben:Hat denn schon jemand i2c getestet?!
Hallo Jens,
ja, habe den Bosch Sensor BMP180 erfolgreich mit dem TXT via I2C getestet. Somit endlich mal eine gute Nachricht bezgl TXT und I2C...
Zu beachten ist, dass die I2C Versorgungsspannung 3,3V ist und nicht 5V wie am TX. Auch hat der EXT Anschluß 10 PINs und nicht 6 wie am TX.
Der BNO055 hat bei mir noch nicht am TXT funktioniert, obwohl er eigentlich 3V unterstützt, da bin ich noch an der Fehlersuche.
Der MPU6050, 9150 und 9250 funktionieren zwar, z.B. die Kommunikation, Temperatur, jedoch werden nicht alle Daten ausgelesen.
Christian
Christian
- Dirk Fox
Hallo Christian,
von meinen Sensoren reagiert bisher keiner am TXT (Robo Pro 4.2.3, Firmware App/Sys 4.2.3.0).
Vielleicht habe ich eine falsche Anschlussbelegung verwendet?
Ich habe die Belegung aus der TXT-Bedienungsanleitung entnommen: 1 GND, 5 SDA, 6 SCL, 9 3V3.
Deckt sich das mit Deiner?
Hallo Dirk,
ja habe folgende Software, Robo Pro 4.2.3, Firmware App/Sys 4.2.3.0) und verwende auch exakt die Belegung aus der TXT-Bedienungsanleitung: 1 GND, 5 SDA, 6 SCL, 9 3V3.
Habe den Verdacht, dass der TXT für manche Sensoren nicht genügend Strom liefert.
Die Real-Time Clock mit dem DS3231 funktioniert gut. Imax <1mA
Bausteine die deutlich mehr Strom benötigen funktionieren nicht wie der BNO055.
Zur Info, der TXT habe ich bestromt über den 9V fischtertechnik Trafo und nicht über eine Batterie.
Christian
Christian
Moin zusammen,
Muss denn dann wohl eine Anpassung von SDA und SCL für 5v I2c Bausteine vorgenommen werden, um diese bei getrennter VU und gemeinsamer Masse am TXT betreiben zu können?
Jens. ( der sich in seiner ersten Ausbildung exzessiv mit ttl-Technik rumgeärgert hat, um einen C64 mit allerlei Hardware zu garnieren.. Heute kennt man sowas kaum noch.. )
Jens Lemkamp
Jens Lemkamp
- Peterholland
Hallo Christian,
"Habe den Verdacht, dass der TXT für manche Sensoren nicht genügend Strom liefert".
Das war beim TX auch der Fall: die Spannung senkt schnell nach <4,5V.
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Dirk Fox
Hallo Christian, hallo Jens,
Jens Anmerkung hat mich auf die Vermutung gestoßen, dass möglicherweise die Logik-Spannungslevel im TXT nicht stimmen. Allerdings liefert mein MCP9808 auf SDA/SCL bei 3,3 V VDD Low-Level max. 1 V, High-Level mindestens 2,3 V - nach Datenblatt dieselben Werte, die auch der DS3231 liefert.
Ich bin etwas ratlos... vielleicht sollten wir eine Liste der Sensoren anlegen, die reagieren bzw. nicht reagieren, um der Sache auf die Spur zu kommen?
das könnte eine Ursache sein - aber mein Temperatursensor (MCP9808) hat einen Betriebsstrom von max. 0,4 mA, und auf den Signalleitungen +/- 0,005 mA, der sollte also wenigstens auf eine ID-Abfrage reagieren... tut er aber nicht.chehr hat geschrieben:Bausteine die deutlich mehr Strom benötigen funktionieren nicht wie der BNO055.
Hallo Dirk, Jens,
anbei auf die Schnelle eine Liste welche I2C Sensoren mit dem TXT funktionieren:
Christian
- Sensor Platine;
- Sensor;
- Funktion;
- Kommunikation;
- Werte
- MPU-92/65;
- MPU9250;
- Gyro / Acc / Mag;
- Ja;
- Nein
- AT24C32;
- DS3231;
- Real Time Clock;
- Ja;
- Ja
- GY-68;
- BMP180;
- Luftdruck;
- Ja;
- Ja
- adafruit;
- BNO055;
- Gyro / Acc / Mag / Sensor Fusion;
- Nein;
- Nein
- GY-273;
- HMC5883L;
- MAG;
- Ja;
- Nein
- GY-291;
- ADXL345;
- Gyro / Acc ;
- Ja;
- Ja
- GY-87;
- MPU6050, BMP180, HMC5883L;
- Gyro / Acc / Mag / Luftdruck;
- Nein;
- Nein
- adafruit;
- PCA9685;
- PWM Driver;
- Ja;
- Ja
- adafruit 466;
- VCNL4010;
- Entfernungs- / Lichtsensor;
- Ja;
- Ja
Christian
Zuletzt geändert von chehr am 06 Jan 2016, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
ich habe mir einen I2C-Level Shifter bestellt. Er wandelt zwei 5V-Signale in 3.3V-Signale um und umgekehrt.
Damit kann ich 3,3 und 5 Volt I2C-Sensoren am TXT/TX betreiben.
http://husstechlabs.com/support/tutoria ... l-shifter/
http://www.ebay.de/itm/I2C-ICC-5V-3-3V- ... SwKIpV~Xv1
- Dirk Fox
Hallo Christian,
hier meine Ergänzungen (mein MCP9808 läuft jetzt auch - mit einem ordentlichen Adapterkabel, vermutlich lag da mein Fehler):
Beste Grüße, Dirk
- Sensor Platine
- Sensor
- Funktion
- Kommunikation
- Werte
- adafruit
- MCP9808
- Temperatur
- Ja
- Ja
- devantech
- CMPS10
- Kompass
- Nein
- Nein
- sparkfun
- HMC6352
- Kompass
- Ja
- Ja
- Hitachi;
- LCD2004
- LCD-Display 20x4
- Ja
- Nein
Beste Grüße, Dirk
- Peterholland
Ich habe mir eine LM2596 Step-Down Voltage Module bestellt.
https://iprototype.nl/products/accessoi ... -step-down
Auch für andere Anwendungen interessant.
Met deze kleine module kan een DC voltage dat tussen de 3 - 35V ligt naar een lagere spanning getransformeerd worden. Deze is instelbaar tussen de 1.25 - 35V.
Door de High-precsion potentiometer kan het output voltage heel precies worden ingesteld. Tot Max 4A te schakelen.
Gruss,
Gruss,
Peter Poederoyen NL
- H.A.R.R.Y.
habt ihr schon 'mal PCF8574(A) I/O-Extender probiert? Die müssen allerdings mit 5V-Versorgung laufen wobei am I²C die 3.3V vom TXT kein Thema sind! Die Schaltschwellen der PCFs sind à la TTL mit den 3.3V für '1' zufrieden und selbst treiben tut ja keiner.
Wenn es korrekt gebaut ist, sitzen die beiden nötigen PullUps für SCA und SDL im TXT, auf 3.3V. Nur an allen I²C-Devices dürfen keine weiteren PullUps auf 5V angeschlossen sein. (Obwohl bei 4k7 auf 5V passiert den Schutzschaltungen auch nix, ist nur nicht die feine Englische!).
So langsam wird der TXT auch für mich etwas interessanter.
Hallo Zusammen,
habe mit eine I2C-Level Shifter keine Verbesserung oder Verschlechterung festgestellt, habe das bisher mit dem MPU6050 getestet.
Ich habe auch lediglich eine Spannung von ca 2,2V am I2C-Level Shifter gemessen, egal ob an "A" oder "B" angeschlossen.
Ich dachte er ist Bi-direktional, bin mir aber nicht sicher.
Bin interessiert an einer funktionierenden Lösung.
Christian
Christian
Hallo Christian,chehr hat geschrieben:Hallo Dirk, Jens,
PS. Es gibt eventuell bessere Methoden um Listen anzuzeigen....
- adafruit;
- PCA9685;
- PWM Driver;
- Ja;
- Ja
ich bin sehr an deinen Erfahrungen mit dem PCA9685 interessiert. Dieser Chip wird auch für das Motorshield von Adafruit eingesetzt. Wäre super, wenn Du mir deinen Status schicken könntest. Konntest Du verschiedene Werte an den Chip senden?
Wenn die Ansteuerung über den Chip funktioniert wäre der nächste Schritt ein Unterprogramm für die Motorsteuerung und im 2. Schritt auch die Schrittmotoransteuerung.
Damit wäre ein dezentrales Modul "Motoransteuerung" fast schon komplett (Habe dazu einige Diskussionen im Frühjahr geführt, damals verwendete ich aber selbst noch den Arduino inkl. der verfügbaren Bibliotheken). Dann muss man "nur den Formfaktor des Shields" für Fischertechnik optimieren.
Heiko
ich habe heute den TXT mit dem Level Shifter 3,3-5,0 Volt und einem Spannungsreduzierer,
zum reduzieren der 9 Volt Spannung auf 5 Volt, getestet.
Hier meine Ergebnisse:
- Sensor Platine
- Sensor
- Funktion
- Kommunikation
- Werte
- Hitachi
- LCD2004
- LCD-Display 20x4
- Ja
- Ja (mit 5 Volt)
- adafruit
- PCF8574
- I/O-Extender
- Ja
- Ja (mit 5 Volt)
- Charmed Labs
- CMUcam5
- Pixy-Kamera
- Nein (Fehlerausgabe in ROBOPro)
- Nein
- Sensor Platine
- Sensor
- Funktion
- Kommunikation
- Werte
- Hitachi
- LCD2004
- LCD-Display 20x4
- Ja
- Ja (mit 5 Volt)
- adafruit
- PCF8574
- I/O-Extender
- Ja
- Ja (mit 5 Volt)
- Charmed Labs
- CMUcam5
- Pixy-Kamera
- Nein
