Abstandssensor-Ampel
Kann man irgendwie mit dem Robo tx controller und dem Abstandsensor eine Ampel bauen das wenn man mit der der Hand 10cm entfernt is sie sich automatich einschaltet und nach einem Durchlauf einschaltet.
Ps: ich muss mich in Computing noch einfinden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Abstandssensor-Ampel
ja - das geht.
Man kann die Entfernung abfragen, mit 10 vergleichen und dann entsprechend reagieren...
ja - das geht.
Hast du ein progambeispiel nicht das ich den Sensor kaputt mache!
@michelino:
Um den Sensor kaputtzumachen musst du schon drauftreten! Durch ein Programm geht der nicht kaputt!!!
Habt ihr ein Program ich habe das vor den Abstandssensor nur mit einen Taster gemacht
nimm zuerst bei den Eingängen/Ausgängen den eines Abstandssensors und stelle diesen auf D1 um. [Oder eben der Ausgang, an dem du ihn angeschlossen hast.] Dann schließt du daran eine Variable an. Am Ausgang dieser folgt eine Verzweigung Analog. Stelle sie auf >10 um, und verbinde den Ausgang rechts mit dem Eingang des Elements oben. [Wie bei einem Taster [Verzweigung Digital]]
Ich hoffe, dir weitergeholfen zu haben.
majus
majus
Ist die Variable dazwischen nicht unnötig?
Fischli
Fischli
Tach allerseits,
Ja, theoretisch ist die glaube ich unnötig, aber wie ich finde eine gute Hilfe um zu prüfen, wie weit man vor der Ampel steht.
Dasselbe habe ich nämlich einmal mit einem Blitzer (Geschwindigkeitsprüfer) probiert und festgestellt, dass man sich quasi nie bis auf 10 cm dem Gerät nähert, da es ja nicht auf der Straße direkt vor einem stehen kann, sondern versetzt am Straßenrand stehen muss.
daher sollte man im Online-Modus erst schauen ob alle Maße stimmen und ggf. nachprüfen, bei welchem Abstand die Ampel einschalten sollte.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Variable ist einfach hilfreich, obgleich sie unnötig erscheint.
majus
majus
