Fragen (zum Befehlaustausch) über Bluetooth
Max Z.
Beitrag von Max Z. » 24 Mär 2013, 11:57
Ich habe mich kürzlich wieder mit den Basismodellen aus dem TrainingLAB beschäftigt und nutzte die Gelegenheit um micht mit den Senden/Empfänger Elementen zu beschäftigen: Ich wollte für den Spurenroboter eine Fernsteuerung basteln, mit der ich die Geschwindigkeit regeln kann. Dazu verwendete ich meinen zweiten TX Controller. Da ich keine anderen TX Controller/Bluetoothgeräte habe, stellte ich den Befehl auf "An alle" (Ich dachte so würde der Befehl sicher ankommen). Doch es hat nicht geklappt. nicht die geringste Reaktion am Empfänger TX. (Empfängerelement ist auch auf "An Alle" eingestellt)
Jetzt hätte ich ein paar (allgemeine) Fragen:
1. Wo könnte der Fehler liegen?
2. Wie kann ich einem Controller eine Funkrufnummer zuteilen?
3. Schon als ich einmal den zweiten Controller als Extension des ersten benutzen wollte, koppelten sie sich nicht über Bluetooth (ich musste sie über Kabel verbinden). Ich habe die Einstellungen bereits durchgesehen und abwechselnd "Bluetooth", "Sichtbarkeit", "Verbindung erlaubt" ein- und ausgeschaltet. Es stand immer nur 1 gekoppeltes Gerät da (auch wenn alles abgeschaltet war). Ich dachte das könnte dann vielleicht der Controller selbst sein, aber die angezeigte Geräteadresse des gekoppelten Gerätes passte weder zu dem einen noch zu dem anderen TX Controller. Auf dem anderen TX Controller zeigte er mir ebenfalls nur ein gekoppeltes Gerät an, dessen Adresse zu keinem Controller passte. Die beiden Adressen sind übrigens nicht identisch.
Ich dachte mir, eventuell müsste ein Controller als Extension konfiguriert sein, aber das machte keinen Unterschied.
Wie kann ich also die beiden Geräte über Bluetooth verbinden?
Vielen Dank!
Max Z.
Re: Fragen (zum Befehlaustausch) über Bluetooth
Beitrag von sven » 24 Mär 2013, 12:21
Extensionfunktion via Bluetooth geht nicht und wird auch nie gehen. Die Extensionfunktion kann man nur via Kabel nutzen.
Leider, das wäre halt genau das gewesen was sinnvoll ist!
Du kannst nur Befehle senden und das ist irgendwie recht kompliziert.
Max Z.
Beitrag von Max Z. » 24 Mär 2013, 16:38
Danke.
Aber was bedeutet dann "gekoppelte Geräte"?
Andere Frage: Wie kann ich den den Befehlswert nutzen/Auslesen?
Man kann ja einen Befehl und einen Befehlswert senden. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, was im Empfängerelement mit dem Befehlswert passiert.
LG
Max Z.
