Hallo alle zusammen,
Habe neulich festgestellt, dass wenn ich ein Programm online laufen lasse (mit TX-Controller), und dann den TX-Controller ausschalte oder den USB-Stecker ziehe, eine Fehlermeldung kommt mit der Überschrift: "Verbindung zum ROBO-LT-CONTROLLER unterbrochen". Ist das ein Programmfehler oder habe ich etwas bei ROBO-Pro falsch eingestellt? Ich habe die ROBO-Pro-Version 3.1.2. Ansonsten läuft alles normal.
Mit freundlichen Grüße, Fischli
Seltsame Fehlermeldung
Re: Seltsame Fehlermeldung
Hallo fischli
Diese Meldung kommt bei mir auch, das ist "normal" so. Mach dir also keine Sorgen.
Okay, wollte auch nur wissen ob ich etwas falsch eigestellt habe.
Danke, fischli
Danke, fischli
