Playing With Accelerometers
- Peterholland
Re: Playing With Accelerometers
Bonsoir Rei Vilo,
Thank you.......
Using the Neuhold Beschleunigungssensor-Modul N5170 ,
is your the Range of I2 also about 1.2 V (left) ? 1.5V (middle) ? and 1.8 (right) ?
.....or is it nessecary to change some parameters in the Robo-Pro-Program ?
Grüss,
Poederoyen NL
Thank you.......
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Peterholland
Hallo Rei Vilo,
It works !..........
Thanks for your help.
Kp = 13
Ki = 1
Kd = 10 and
Bias 300 to give both motors a higher PWM-value to run at when arm is in desired position.
I also find out that the Pendulum-position must correspond with the Set-Angle when starting the Robo-Pro-Programm !
....if not, the start-Pendulum-position will be kept which doesn't correspond to the Set-Angle online.
Grüss,
Poederoyen NL
Kp = 13
Ki = 1
Kd = 10 and
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Peterholland
Interessant wäre es die maximum Beschleunigung (= accelaration) messen und registrieren zu können für die folgende Modellen :
- Achterbahn Cristiaan Knobloch : http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=28280
.....max. 4g ?
- Achterbahn Michael Sengstschmid (mirose) : http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=28388
.....max. 2g ?
- Freifallturm mit Wirbelstrombremsen Peter Poederoyen NL: http://www.ftcommunity.de/details.php?i ... 28999#col3
..........max. 1,5g ?.........
Problem wäre vielleicht die USB-Data-Geschwindigkeit zum PC.....?.....= normalerweise nicht schell
Weisst jemand ein Trick ?
Was passiert wenn das 3-Achsen Beschleunigungs-Sensor-Modul-N5170 gibt es in einem Modell mit >4g ?
What happens if 4g is measured ?......because the range is +3g to -3g.
Will the Modul die ?
Grüss,
Poederoyen NL
.....max. 4g ?
.....max. 2g ?
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- peter.poetzi
No, it would say there are 3g because the Output signal at 4g would be over 5V and this is not possible.
Früherer Nick:hman13
int main(){return main();}
- Peterholland
Bonjour,
An Arduino nano costs about 45 - 50 Euro and it is not standard programmable in Robopro.
What are the posibilties/limits only using de TX and the standard N5170 (-3g+3g) Neuhold-3Achsen Beschleunigungs-Sensor-Modul ?
Is the TX-Bluetooth-Transport the relevant problem or the N5170 Neuhold-3Achsen accelerometer ?
Grüss,
Poederoyen NL
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Peterholland
Hallo / bonsoir,
Ein gluckliches Neujahr !
Ich überwiege das TX-Interface + eine kleine 9V Batterie am Untergondel zu montieren meiner Freifallturm mit Wirbelstrombremsen :
Gibt es in Robo-Pro eine Möglichkeit die Beschleunigung zu messen, und am TX-display (off-line) die maximum Beschleunigung lesen zu können ?
A happy New Year everybody,
Is it possible in Robo-Pro to make a Data-list to measure the acceleration, and read out the maximum on the TX-display off-line ?
The TX + powersupply mounted on the untergondel.
Grüss,
Poederoyen NL
Grüss,
Poederoyen NL
Zuletzt geändert von Peterholland am 01 Jan 2011, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Peter Poederoyen NL
- peter.poetzi
ja, das ist sehr einfach
du musst nur die 3 ausgänge des sensors am tx anschließen (spannungseingang), bei allen 3 den Wert für 1.65V abziehen, quadrieren, addieren und zu schluss die wurzel ziehen. dann nimmt man eine variable max, und bei jedem durchgang wird abgefragt ob dieser wert > max und wenn ja soll max mit den neuen wert überschrieben werden und auf dem display ausgegeben werden.
- Peterholland
Herzlichen Dank !
Das gleicht die Berechnung einer Diagonal einer Kubik !?....
Ist die Position der Beschleunigungssensor dann immer o.k. !?...dann ist dieser Löschung auch interessant in Achterbahnen oder andere FT-Modellen.
Wenn es nur eine Zenkrechte Bewegung gibt (wie beim Freifallturm), wäre das im Prinzip doch auch mit einer (stat 3) Spannungs-ausgang möglich ?
Gehört die 1,65 V zu dem 0 g der Beschleunigungs-Sensor-Modul-N5170 ?
Grüss,
Poederoyen NL
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- peter.poetzi
Genau.
Das Modul läuft mit 3,3 V, in Mitte also bei 1,65 V sind 0g, je höher die Spannung, desto mehr g. Mehr als 3g gehen nicht, weil dann die 3,3 V überschritten werden. Umgekehrt ist es natürlich das gleiche.
- Peterholland
Ein sqrt -wurzel ziehen -Funktion gibt es in Robo.
Aber wo gibt es in RoboPro ein quadrier-Funktion in RoboPro ?........oder x * x nutzen ?!.....
Grüss,
Poederoyen NL
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- peter.poetzi
- Peterholland
Beim Anfangen der Wirbelstrom-bremsen gibt es die grösste mit TX und Beschleunigungs-Sensor-Modul N5170 gemessen Beschleunigung : 2,8g
Wegen die Abmessungen und Gewicht nutze ich eine kleine 9V Batterie zum Stromversorgung der TX
-Wie viel mA zieht eigentlich ein TX-Interface ?........100mA ?
Die Spannung ein neuer 9V Batterie (kein Accu) wirt schnell niederiger.........
Grüss,
Poederoyen NL
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
- Peterholland
Bei Conrad gibt es ein ca. 100 Euro Beschleunigungssensor :
http://www.conrad.de/ce/de/product/8570 ... GS-ANZEIGE
Grüss,
Poederoyen NL
Grüss,
Poederoyen NL
Zuletzt geändert von Peterholland am 13 Jan 2011, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Peter Poederoyen NL
bei elv.de:
Beschleunigungs-Datenlogger Glog1
für 29,95 Euro
Mfg Peter
bei elv.de:
für 29,95 Euro
Mfg Peter
Peterholland hat geschrieben:N5170 (-3g+3g) Neuhold-3Achsen Beschleunigungs-Sensor-Modul ?
Ist das dieser Sensor? http://www.neuhold-elektronik.at/catsho ... ts_id=3586peter.poetzi hat geschrieben:Das Modul läuft mit 3,3 V, in Mitte also bei 1,65 V sind 0g, je höher die Spannung, desto mehr g. Mehr als 3g gehen nicht, weil dann die 3,3 V überschritten werden. Umgekehrt ist es natürlich das gleiche.
Weil das steht was von einer Betriebsspannung von 6...24V, peter.poetzi sagte aber was von 3,3 V, oder sind das zei unterschiedlich eSachen?
- peter.poetzi
ja, es ist das modul vom neuhold
es ist allerdings ein bauteil eingebaut, das den strom auf 3,3V heruntertransformiert.
A very nice modell! In the second video it comes very fast in the right position.
