und glückwunsch zum Forum!
Beim Basis-Modell des Robo Mobile Sets habe ich so verändert das es nun ein Gabelstabler ist, sprich das vorne 2 Stangen sind zwischen denen eine kleine Plattform ist. Mein Problem ist das man wenn man den Roboter nach Links bzw. rechts dreht(drehen lässt) sich die hinteren Räder um 90° drehen. Soll der Roboter nun vorwärts fahren ist das 1. ein kraft aufwand für di Motoren, 2. will ich das der Roboter (später) ohne Controller läuft, wobei das jetzt nicht geht weil der Roboter nach einer Drehung nicht gleich vorwärts fährt sondern erst ein Stück nach links/rechts und somit ungenau ist!
Weiß jemand wie man das lösen kan?
Besten Dank im Vorraus
