Guten Morgen,
so, für mein Industriemodell brauche ich sehr viele Fototransistoren, da mir aber die original ft Transistoren ehrlich gesagt zu teuer sind, bin ich auf der Suche nach Alternativen.
Bei Reichelt bin ich fündig geworden: http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/ ... 6fa4e6de38.
Das Datenblatt habe ich mir schon angeschaut, wenn ich richtig gelesen habe brauche ich keinen Widerstand. Wäre es aber sinnvoll eine Diode einzubauen falls ich ihn falsch pole?
Könnt ihr mir noch weitere Tipps geben?
Fototransistor
Re: Fototransistor
In der Spec steht:
MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE BPW 40 INFRARED EMITTING LED LAMP
Willst Du ihn nur mit dieser Infrarot LED betreiben?
Dieser funktioniert bei mir:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/ ... ICLE=65221
Eine Diode oder einen Widerstand brauchst Du nicht, er wird ja nur an einen Eingang angeschlossen. Du solltest ihn natürlich nicht an einen Ausgang hängen, da könnte er sterben...
Re: Fototransistor
Dankeschön Stefan für den Tipp ich hätte jetzt den falschen fototransistor bestellt.
Wie hast du den Fototransistor dann in dein fischertechnik eingebaut?
Re: Fototransistor
Hallo,Endlich hat geschrieben:Wie hast du den Fototransistor dann in dein fischertechnik eingebaut?
in einen Leuchtstein eingelötet...
http://www.fischerfriendswoman.de/index.php?p=7&sp=4
Grüße,
Re: Fototransistor
Dankeschön Stefan für deinen Hinweis und deinen Tipp ich werde dann demnächst mal ein paar Fototransistoren bestellen.
