Suche nach Stückliste von 30253 Elektronik
ich bin auf der Suche nach einer Stückliste mit Art-Nr. vom Kasten "Elektronik" (30253) von 1981 (bis 1989?).
Gruß+Dank
Lurchi
Gruß+Dank
Lurchi
Flachzange
Re: Suche nach Stückliste von 30253 Elektronik
Hi Lurchi,
ich bin mir ja sicher, dass du das hier kennst: https://docs.fischertechnikclub.nl/elektra/39190.pdf
Die Frage ist: Warum ist es nicht das, was du suchst?
Chris
Chris
Hallo Chris,
erst mal besten Dank dafür!
Ich würde die Stückliste mit Art.-Nr. suchen.
Oder vielmehr die darin aufgeführten Bauteilen eben mit Artikelnummern.
Gruß+Dank
Lurchi
Gruß+Dank
Lurchi
Flachzange
So wie ich das sehe, gab es die nie mit Artikelnummer. Ich würde mir jetzt die EInzelteilübersicht aus 1982 danneben legen und mappen:
https://docs.fischertechnikclub.nl/onderdeel/1982.pdf
Auf den ersten Blick sehe ich da eine ganz gute Überdeckung.
Hallo Lurchi,
die Stückliste mit Art. Nr´n findest Du unter:
https://ft-datenbank.de/ft-article/1194 (unten)
Gruß Werner
Gruß Werner
Hallo Chris,
genau so (mit dem Abgleich mit der Einzeilteiübersicht (ETÜ) von 1982) habe ich versucht die Bauteilartikelnummern herauszufinden bzw. zu prüfen.
Erkenntnisse bislang:
- 1. Der in der Stückliste (30253) aufgeführte "Kontaktstift" ist in der ETÜ von 1982 nicht aufgeführt.
- 2. Auch die "Crimp-Steckhülse" ist in der ETÜ von 1982 nicht aufgehürt. Die Art.-Nr. 36372 (so in der ftc-DB hinterlegt) kann somit nicht geprüft werden.
- 3. In der Stückliste sind "Kabel mit 1 Steckhülse, 120 mm" in Rot (==> 36446), in Blau (==> 36368) und in Grau (==> 36445) aufgeführt. In der ETÜ von 1982 ist unter 36445 allerdings ein grünes Kabel aufgeführt.
Lurchi
Lurchi
Flachzange
Na dann haste doch fast alles.
Klassisches ft -Wirrwarr würde ich sagen. Du bräuchtest also einen originalverpackten Kasten, um das zu 100 % verifizieren. Aber ich denke für die ftdb reicht das, wenn man dann noch kommentiert, dass die drei Dinge zu verifizieren gillt.
P.S. Thema gab es schon mal so ähnlich
https://forum.ftcommunity.de/viewtopic. ... hatgpt.com
Das wird die Bundhülse 36507 sein. Bei ffm sieht die auch passender aus als in der ETÜ von 1982: https://www.fischerfriendsman.de/normalos/7132.jpg
In der ETÜ von 1982 ist es noch die Steckhülse mit Lötfahne. In der ETÜ von 1988 heißt sie noch genauso ist optisch aber die Crimp-Variante.
Die ETÜs sagen konsistent grün. Mein Bauchgefühlt sagt: grün.
