electronics modul d-flipflop
quadbit
Beitrag von quadbit » 23 Okt 2021, 15:40
ich habe Probleme mit dem electronics modul. Das Problem tritt bei allen meiner Module auf.
Und zwar geht es um die beiden d-FlipFlops. Die DIP Schalter sind soweit richtig eingestellt. Das obere FF funktioniert auch so, wie es soll. Das untere macht Zicken. Da tut sich gar nichts. Der eine Ausgang liegt auf low, der andere auf high. Und wenn ich das das untere beschalte, dann funktioniert auch das obere nicht mehr.
Die Beschaltung ist absolut korekt, habe ich 100mal kontrolliert. Ich bekomm das obere ja auch ans laufen. Aber nur einzeln. Sobald ich das untere dazu nehme, ist Feierabend.
Kennt sich da jemand aus?
LG quadbit
Re: electronics modul d-flipflop
Beitrag von steffalk » 23 Okt 2021, 16:53
Hast Du bedacht, dass die Eingänge immer abwechselnd eine Vorspannung haben? Du musst *alle* Eingänge explizit beschalten und kannst nicht davon ausgehen, dass einer intern schon auf log. "0" stehen wird. Da bin ich auch schon drauf reingefallen, bis Meister thkais mir das erklärt hat.
quadbit
Beitrag von quadbit » 23 Okt 2021, 17:43
An der Beschaltung liegt das wohl nicht. Alle Eingänge sind explizit beschaltet. Das obere FF läuft, das untere mit der gleichen Beschaltung nicht.
Beitrag von steffalk » 23 Okt 2021, 17:49
Dann bliebe noch ein Kabelbruch oder Wackelkontakt, oder, falls Du eines hast, der Test mit einem anderen Modul.
quadbit
Beitrag von quadbit » 23 Okt 2021, 18:11
Ich habs mit 4 Modulen geprüft. Jedesmal das gleiche.
Die gleiche Beschaltung, die gleichen Kabel, funktionieren oben, unten aber nicht.
quadbit
Beitrag von quadbit » 23 Okt 2021, 18:35
Ich habs, jetzt weiß ich auch, was du mit explizit meinst. ---> Der clockeingang muß wirklich 0v führen, bevor eine Flanke erkannt werden kann.
Danke vielmals.
