Echter Durchmesser der Metallkugel / Actual diameter of steel ball
rubem
Beitrag von rubem » 15 Apr 2021, 00:18
Hi all,
I'm currently purchasing some stell balls to build a small marble run, but I don't have any of the original ones (part # 144262). Are they indeed 12 mm diameter or actually 12,7 mm (that is, 1/2 inch)? I believe this small difference is not important, but I just want to be sure.
Thanks for any help!
=========================================== (Google Translate)
Hi an alle,
Ich kaufe derzeit einige Sternkugeln, um einen kleinen Marmorlauf zu bauen, aber ich habe keine der Originalkugeln (Teile-Nr. 144262). Sind sie tatsächlich 12 mm Durchmesser oder tatsächlich 12,7 mm (dh 1/2 Zoll)? Ich glaube, dieser kleine Unterschied ist nicht wichtig, aber ich möchte nur sicher sein.
Vielen Dank für jede Hilfe!
The Rob
Moderator
Re: Echter Durchmesser der Metallkugel / Actual diameter of steel ball
Beitrag von The Rob » 15 Apr 2021, 09:44
Hi Rubem,
as far as I know fischertechnik lists the marbles as 12.5mm diameter. They are in fact, as you suspected 1/2 inch, 12.72mm.
Source: https://www.fischerfriendsman.de/index. ... 10#R10239k
rubem
Beitrag von rubem » 15 Apr 2021, 14:54
The Rob hat geschrieben:
15 Apr 2021, 09:44
Hi Rubem,
Thanks, great info! The "12" is actually taken from FTDB, the part is listed as "Metallkugel 12". Since ft itself also rounds the number, anything between 12 and 13 mm is accepted :)
