Achse 31198
MAN Boy
Achse 31198
Beitrag von MAN Boy » 23 Dez 2020, 19:10
Hallo, ft-ler,
mir ist die Achse 31198 aus einem Konvolut in die Finger gekommen.
Weiss jemand ,wo diese Achse gebraucht wurde, und wann sie den Kästen war??
Gruß Heinz
Re: Achse 31198
Beitrag von Karl » 23 Dez 2020, 20:01
schauen Sie mal hier:
https://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=flexsuche
Die Nummer 31198 in die Suche eingeben.
Anschließend "Differential" eingeben und ein wenig scrollen.
Zuletzt geändert von Karl am 23 Dez 2020, 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Achse 31198
Beitrag von Karl » 23 Dez 2020, 20:02
War doppelt.
hottewiz
Re: Achse 31198
Beitrag von hottewiz » 23 Dez 2020, 21:10
auf eine vernünftige Frage, gehört auch eine vernünftige Antwort.
Die Achse war wohl in den Kästen Computer Plotter Scanner 30571 und Computerbaukasten 30554.
Gruß Horst
MAN Boy
Re: Achse 31198
Beitrag von MAN Boy » 23 Dez 2020, 21:13
Hallo Horst,
danke für Deine Antwort.!
Gruß Heinz
Re: Achse 31198
Beitrag von Karl » 23 Dez 2020, 21:27
was war an der Antwort falsch ?
Die Suche mit der Nummer ergab zwei Achsen mit Rändelung mit
Hinweisen auf alte Differentiale.
Dann "Differential" suchen, kommen mehrere Ausführungen der alten
Typen und alle beinhalten der gleichen Achsen-Nummer.
Was hätte ich als eindeutige Antwort geben sollen als nur einene allgemeinen
Hinweis auf die obigen Teile.
Somit haben Sie mit zwei Suchvorgängen alle Infos zu den Achsen, deren Zugehörigkeiten,
sogar mit Abbildungen. Außerdem die Eigenschaften der Differentiale und Achsen.
In der Datenbank ist die Nummer einem alten Computing-Kasten zugeordnet. War mein
Fehler nicht in die Datenbank hineingeschaut zu haben. Außerdem war von 50mm nichts
geschrieben.
hottewiz
Re: Achse 31198
Beitrag von hottewiz » 23 Dez 2020, 21:59
manches kann so einfach sein. Man kann es auch kompliziert machen.
Ich liebe es einfach,
Horst
Re: Achse 31198
Beitrag von Karl » 23 Dez 2020, 22:13
ich liebe es auch einfach zudem der Fragesteller ja die Teilenummer schon angab, nur woher ?
Ach, habe auch festgestellt daß es bei den alten Differentialen zwei Längen gab, 110mm und 120mm.
Fehlt nur noch die 31198 mit 55mm Länge für das kürzere Differential, nehme an daß die Differentiale
symmetrisch aufgebaut waren. Zumindest sind meine alten Diffs es, haben sich die letzten Jahre bei
mir eingefunden.
Jetzt frage ich mal,wofür die 50mm Achse mit Rändelung im Computing-Kasten gebraucht wurde ?
hottewiz
Re: Achse 31198
Beitrag von hottewiz » 23 Dez 2020, 23:22
Hallo Karl,
wieder eine Frge? Schau Dir die Anleitungen der genannten Kästen an. Da siehst Du den Sinn und Zweck der Achsen mit Rändel.
Auch hier gibt es den einfachen Weg, den man nutzen kann. Nun kannst Du ja Dein neues Spielzeug zur Vergrößerung dazu nutzen.
Horst
MAN Boy
Re: Achse 31198
Beitrag von MAN Boy » 24 Dez 2020, 09:54
konnten die ACHSEN im Differential 31043 ausgetauscht werden,sonst hätte die Rändelung ja keinen Sinn.
Gruß Heinz
Svefisch
Re: Achse 31198
Beitrag von Svefisch » 24 Dez 2020, 11:28
Hallo Heinz,
MAN Boy hat geschrieben:
24 Dez 2020, 09:54
Prinzipiell konnten sie ausgetauscht werden, Ralf hat ja in der neuen ft:Pedia schön gezeigt, wie die Differenziale gut zu öffnen sind (ich hatte das vor ca. 40 Jahren auch schon gemacht, allerdings nicht ganz so elegant).
Allerdings ist dieses "Prinzipiel" sehr theoretisch, da du dann die auf den Achsen sitzenden Kegelzahnräder auch tauschen oder auf die neuen Achsen umsetzen musst, wobei die Rändelungen genau dazu dienen, die Kegelzahnräder schlupffrei auf den Achsen zu halten. Dadurch werden natürlich die Kegelzahnräder leicht beschädigt und sitzen beim neuen Aufsetzen auf die Rändelungen nicht unbedingt absolut fest.
MAN Boy
Re: Achse 31198
Beitrag von MAN Boy » 24 Dez 2020, 11:59
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Antwort,ich werde die Achsen dann mal einlagern.
Gruß Heinz
Re: Achse 31198
Beitrag von Karl » 24 Dez 2020, 15:28
bis jetzt erfolgten noch keine Angaben der Achslänge durch den Fragesteller.
Sollte das Maß 50mm sein, hier die Lösung, aus der ftc-Datenbank, Computing-Plotter,
ausscchnittweise kopiert.
Dieser Plotter war das erste "Fischertechnik-Teileset" welches ich für mich um 1985 gekauft habe.
Letztendlich sind eine Stickmaschine und ein Scanner daraus geworden. Dann war über 30
Jahre bei mir wieder nix mit Fischertechnik. Leider existieren die Teile, einschl. Centronics-Interface,
nicht mehr bei mir. PC war ein "alphatronic mit zwei Disk-Laufwerke und CPM-Basic-Compiler"
Die Rändelung arretierte die beiden "Achsen" im Baustein als Führungsstifte für den Zeichenstift:
Re: Achse 31198
Beitrag von Karl » 24 Dez 2020, 15:50
wäre es möglich oben in allen Foruns-Zeilen oben irgendwie gleich auf die ftc-Datenbank zu verlinken ?
Am besten dauerhaft sichtbar ganz oben. Platz ist ja noch.
Nicht aufregen, ist ja nur eine Vorschlags-Frage. Meine, das Forum und die Datenbank gehören
zusammen. :)
