Rotes Flip Flop Schaltplan
Beitrag von fishfriend » 28 Feb 2019, 09:49
ich dachte ich hätte ihn, ich kann ihn aber nicht finden...
Hat jemand vom roten Flip Flop Baustein einen Schaltplan?
Ich versuche gerade einen defekten Baustein zu reparieren, wo der umschaltbare Eingang eine Macke hat.
Ich vermute schon fast, dass ein nur ein Pull-Down keine Verbindung hat oder eins der ICs teilweise getorben ist.
Zumindes kann ich es auf den EIngang eingrenzen. Led glimmt etwas ohne Beschaltung.
Re: Rotes Flip Flop Schaltplan
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 01 Mär 2019, 07:52
Hallo Holger,
hast Du zufällig ein Foto von der Platine? Also von jeder Seite eins?
Und eventuell eine ft-Teilenummer dazu?
Auf der Download-Seite (http://www.ftcommunity.de/downloads.html) ist nichts zu finden, vermute ich. Leider geht die Suche nicht mehr.
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 01 Mär 2019, 14:14
Hallo Holger,
ist das dieser?
https://www.ftcommunity.de/data/downloa ... ipflop.pdf
Beitrag von PHabermehl » 01 Mär 2019, 14:43
DirkW hat geschrieben: ist das dieser?
Bin zwar nicht Holger, aber das isser nich. Das ist ein Silberling...
Beitrag von fishfriend » 04 Mär 2019, 14:28
Ich denke ein Teil vom Verstärker IC ist gestorben, zumindest wird er warm.
Tja dann werde ich mal Versuchen die Schaltung auseinander zu knobeln...
uffi
Beitrag von uffi » 26 Mär 2019, 08:07
Hallo Holger,
konntest Du die Schaltung entschlüsseln bzw. ermitteln?
Dann wäre es toll, wenn Du das Ergebnis teilen könntest. Ich bin interessiert.
Danke und Gruß, Dirk
Beitrag von fishfriend » 26 Mär 2019, 10:03
Momentan mach ich noch was anderes. Ich werde es nächste Tage noch mal in die Hand nehmen und des ann machen.
Ich vermute mal das die gesammte Schaltung nicht veröffentlicht werden kann. Ich hab hier noch ein zweites FF das ich ma durchmessen wollte. Ich kann das ja mal aufschreiben.
Der Teil mit den Eingängen ist, sagen wir mal, etwas "unübersichtlich" gemacht. Potentialführung hätte ich anders gelößt. Aber OK ist evtl ja wegen der EMV oder so.
Zudem werde ich dem neuen noch einen Sockel spendieren.
