Ich wollte nur Mal fragen , ob man mit dem Solar-Power-Kasten auch normale 9V Motoren betreiben kann.
Grüße David
Solar-Power Motor
Re: Solar-Power Motor
schaltet man genügend Solarzellen in Reihe, kann man 9V Motoren damit antreiben. Da ich jetzt aber mal davon ausgehe, dass du keine 8 Solarzellen hast, wird es nicht funktionieren, weil a) die Spannung zu gering und b) die Stromstärke zu gering ist. Vorsicht: Versuch nicht, mit den 9V aus dem Akku, den Solarmotor zu betreiben, der wird das höchstwahrscheinlich nicht überleben.
David
David
McLaren P1
Und mit Transistoren... (siehe Elektroniks Set) ... Geht das auch nicht?
Da ist etwas Elektronikwissen hilfreich:
Die Leistung P der ergibt sich aus dem Produkt der Spannung und der Stromstärke:
z.B. Solarzelle: Spannung = 2Volt, Strom = 0,4 A
P(Solarzelle) = 2*0,4 = 0,8 Watt
z.B. Powermotor (Spitzenleistung): Spannung = 9V, Strom = 1A
P(Powermotor) = 9*1 = 9 Watt
Man braucht somit mehr als 10 Solarzellen bei sehr hoer Sonneneinstrahlung, um den Powermotor zu betreiben.
In der Physik gilt der Energieerhaltungssatz: Von nichts kommt nichts. Oder E = E
Zum Thema Transistoren: Natürlich könntest du mit dem Solarmodul die Basis des Transistors beschalten. (Schaltungsaufbau: Der Transistor als Schalter) Der Transistor schaltet dann aber den Collector - Emmitterstrom und der Motor wäre an die 9 Volt Spannungsquelle angeschlossen, also treibt die Solarzelle nicht wirklich den Motor an.
David
David
McLaren P1
Danke für deine Hilfe
