Tx Controller Versorgungsspannung
Bei dem alten ROBO Interface konnte man über den AV Ausgang die Spannung Abfragen geht das auch mit dem TXC und wenn wie ???
Hallo111
Hallo111
MFG
Hallo111
Hallo111
Re: Tx Controller Versorgungsspannung
Beim Robo TX gibt es kein AV Ausgang wo mit du die Spannung messen könntest. Du kannst aber die Spannung mit den I Ausgänge messen
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Du nimmst einfach ein Kabel und steckst die eine Seite an die Strom Versorgung und die andere Seite steckst du z.B. bei I1.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Sorry, aber irgendwie habe ich das noch nicht so ganz verstanden. Wie kann ich denn dann die Spannung als Zahl ausgeben ???
Und schon mal danke für die Mühe !!!
Gruß Hallo111
Gruß Hallo111
MFG
Hallo111
Hallo111
Beim Interface Test musst du einfach den I1 Ausgang auf Farbsensor umstellen.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Manuel Neumann
Schade das es die Funktion nicht mehr regulär gibt, aber man sieht es klappt auch so
Heute bauen wir Roboter... und was in 20 Jahren?!
