Was braucht man um eine automatische Pneumatikmaschiene zu b
Hallo liebe ft-Community! Was braucht man um etwas über Pneumatik über den TX Controller zu steuern? Den Zylinder, ein Ventil? Welches Ventil (Wenn's geht bitte Links zu den Knobloch Einzelteilen)? Ist das alles im Baukasten Pneumatic 3 enthalten?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Re: Was braucht man um eine automatische Pneumatikmaschiene
Der Profi Pneumatik 3 enthält Handventile.
Diese kann man so erst mal nicht mit dem TX steuern.
Mit ein wenig basteln kann man die Handventile mittels eines S-Motors mit dem TX steuern.
Einfacher ist es allerdings wenn man die E-Pneumatik Ventile nutzt.
Diese sind im Baukasten 516186 ROBO TX ElectroPneumatic enthalten.
bummtschick
Vermutlich willst Du die Zylinder 60 mm (36938, http://ft-datenbank.de/details.php?Arti ... 0489696590) oder 45 mm (36937, http://ft-datenbank.de/details.php?Arti ... 8e6904a843) haben. Die gibt es im "Pneumatic 3". Wie Sven aber richtig sagte, sind die dort enthaltenen Handventile für automatische Benutzung wenig nützlich. Dafür gibt es magnetische Ventile 35327 (http://ft-datenbank.de/details.php?Arti ... aa0cc0fa61). Die sind im 516186 ElectroPneumatic enthalten. Die dort enthaltenen Zylinder wiederum sind die roten 133027 mit Feder (http://ft-datenbank.de/details.php?Arti ... dc00394ab5), was vielleicht nicht das Richtige für Dich ist.
Den guten, neuen, blauen Kompressor bekommst Du mit beiden Kästen -- Pneumatic 3 und ElectroPneumatic.
Wenn Du also nicht beide Kästen kaufen willst, solltest Du Dir vielleicht einen der beiden Kästen aussuchen und die Zylinder oder Ventile aus dem anderen als Einzelteile bestellen.
Gruß bummtschick
Gruß bummtschick
Okay, Danke! Ich kaufe den Baukasten ElektroPneumatic und die anderen Zylinder dazu.
- steffalk
Das Rückschlagventil meinst Du? Das lässt Druckluft nur in eine Richtung durch, gerade wie es eine Diode mit elektrischem Strom macht.
Das ist gedacht für Selbstbau-Kompressoren. Mit so ungefähr jeder Motor-Generation von ft gab es auch eine passende Konstruktion eines kleinen Druckluftkompressors für die Versorgung kleiner Pneumatikmodelle. Siehe hierzu "Perlentauchen (Teil 5)" in der ft:pedia 2013-04 (http://www.ftcommunity.de/ftpedia).
Allerdings kann man die Rückschlagventile auch für in Pneumatik ausgeführten Logikschaltungen zur *Steuerung* von Maschinen gebrauchen. Zwei davon können z.B. ein pneumatisches "Oder"-Glied bilden.
Ein anderes Anwendungsbeispiel findest Du in der aktuellen ft:pedia 2014-1, und weitere werden folgen.
verstehe ich das richtig, dass man für einen Zylinder (einfahren/ausfahren)
2 Magnetventile benötigt ?
Gruss
yelw0rc
Gruss
yelw0rc
Hallo yelw0rc,
das kommt drauf an welchen Zylinder du meinst. Für den doppelt wirkenden Zylinder (blau) brauchst du zwei 3/2-Wegeventile um beide Richtungen ansteuern zu wollen.
Bei dem einfach wirkenden Zylinder (rot, mit Feder) genügt ein 3/2-Wegeventil, da der Hub in die Ausgangslage die Feder übernimmt. Jedoch ist dieser Zylinder nicht besonders geeignet wenn die Feder eine größere Last in die Ausgangsposition drücken soll, dafür eignen sich dann die doppeltet wirkenden Zylinder. Durch die Möglichkeit auf beiden Seiten des Zylinders Luft zu beaufschlagen kannst du eine größere Last beim zurückfahren bewegen.
Hallo Endlich,
danke für Deine Antwort.
Ich meine dann wohl die "blauen". Die aus dem Pneumatic 3 Kasten.
Das wird ja mal eben eine teure Angelegenheit wenn man 4 Zylinder
ansteuern möchte
Gruss
yelw0rc
ansteuern möchte
Gruss
yelw0rc
naja würde ich so nicht sagen. Schau mal hier auf Seite 19 http://ft-datenbank.de/web_document.php ... 863952e0f7
Hier wurde auf den doppelt wirkenden Zylinder zwei Federn montiert, die du auch bei Knobloch käuflich erwerben kannst. Somit bist du doch "etwas" kostengünstiger.
Hallo Endich,
vielen Dank für den Tipp. Wäre vielleicht ein Option.
Die Feder müßten dann diese (35796) sein, oder ?
yelw0rc
yelw0rc
Hey,
möglich schau mal in der Einzelteilliste der Bauanteilung nacht die müssten dort aufgelistet sein.
ja. In der Stückliste nach zu sehen hätte man auch selber drauf
kommen können
Es sind dann wohl die 36147.
Tolle Modelle hast Du auf youtube.
Gruss
yelw0rc
kommen können
Gruss
yelw0rc
