Habe einen ca. 30 Jahre alten Truck mit zugehöriger Motoreinheit, Steuerung und Servos.
Leider sind die Servos kaputt.
Sind die neuen Servos von FT kompatibel mit dem alten System?
Danke im Vorraus.
Servo
Re: Servo
erst mal willkommen in der FT Community.
Das System eines Servos ist meiner Meinung nach bei allen gleich:
Einmal Strom für den Motor (links, rechts) und ein zusätzliches Kabel für Positionsmessung.
Also dürfte es ja eigentlich kompatibel sein.
Es kann aber sein, dass der Stecker anders ist oder das die Servos heutzutage anders "messen".
An was willst du denn die/den Servo/-s anschließen? Nenn evtl. die Produktnummer.
Beste Grüße
Jonas
Jonas
Re: Servo
Hallo !
... nein ....
Die alten Servos haben keine eingebaute Elektronik - nur den Potiausgang ca. 4k7 -
und den Motorausgang . Wenn du ein normales Servo verwenden willst, musst du
die Elektronik auslöten und die Potenziometerkontakte und die Motoranschlüsse
herausführen und mit der alten Servostelleinheit (oder noch älter: dem alten ft-Empfänger)
gem. Bauanleitung verbinden.
mfg
Xbach
... nein ....
mfg
Xbach
- schnaggels
Re: Servo
Was genau ist denn kaputt?Dussi hat geschrieben: Leider sind die Servos kaputt.
Die sind nur für 6V ausgelegt, passiert da etwas wenn du eine Spannung an die ft Stecker anlegst?
Passiert etwas wenn du die Spannung anders herum an die ft Stecker legst?
Mit etwas mehr Details können wir da sicher auch besser helfen.
