Adapter for Fork Light Barrier 32357
Marspau
Beitrag von Marspau » 16 Jun 2012, 20:15
Hello FT fans,
I need help;
I have the old Trainings Roboter #30572,with the fork light barriers #32357 and pulse wheels #32367.
These fork light barriers works on 5.5volt approx.
I would like to build an adapter circuit to make them usable with the 9 volt output of the RoboInterface,
as well as the TX Controler.
I can build the circuit on a protoboard.
What I need is a sugestion for a circuit.
Ich brauche Hilfe;
Ich habe den alten Trainings Roboter # 30572, mit den Gabellichtschranken # 32357 und # 32367 Puls Räder.
Diese Gabellichtschranken arbeitet auf ca. 5.5Volt.
Ich möchte einen Adapter Schaltung bauen, um sie auch mit dem 9-Volt-Ausgang des RoboInterface,
sowie die Controller-TX.
Ich kann die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufbauen.
Was ich brauche, ist eine Anregung für eine Schaltung.
Grub
Marspau
Re: Adapter for Fork Light Barrier 32357
Beitrag von vleeuwen » 16 Jun 2012, 21:20
You will need a level shift from 5 to 9 V. For example a opto coupler
Marspau
Beitrag von Marspau » 16 Jun 2012, 21:28
@vleeuwen,
Thank you for the hint,but if i find the right opto coupler,in the spec sheet,will i find how build the circuit?
resistors,condensors,etc...
Marspau
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 16 Jun 2012, 23:10
Der TX hat bei der 6 pins "Ext-2" ein 5V-pin und eine Masse.
Mit dieser Löchung bracht man gar keine Adapter.
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Beitrag von vleeuwen » 16 Jun 2012, 23:16
The ext delivers only the power supply for the 5V TTL.
However you would like to bring the signal output to a 9V level.
The opto coupler is simple.
You will need a resistor to limite the current through the LED (see the data sheet).
At the other side you will need a resistor to limit the current through the switch transistor(see the data sheet).
Marspau
Beitrag von Marspau » 16 Jun 2012, 23:18
@Peterholland,
Thank You,I will try something with that.
Danke, ich werde versuchen, dass etwas mit.
Grub
Marspau
Marspau
Beitrag von Marspau » 16 Jun 2012, 23:21
@vleeuwen,
Thanks also,I have enough information to try something.
Marspau
