Adapterrahmen für Sortierwannen 250
Umgangsformen gewahrt werden.
Beitrag von Karl » 03 Jul 2020, 16:20
ein jeder hier kennt die Sortierwannen 250 Nr. 36587.
Inspiriert durch den Fragethread von joerg betreffend der Breadboards fiel mir gerade so einiges ein:
Adapterrahmen für Europlatinen 160 x 100 teilversenkt, Platine oben abschließend, Bauteile stehen zwar vor,
können einlagig 4 Stück in eine Box 1000.
Etwas kleinerer Adapterrahmen, ca. 10mm hoch, Platine oben mit dem Rahmen abschließend, Rahmen liegt dann
auf dem Sortierwannen-Boden auf, bei normaler max. Bestückunghöhe mit der Sortierwannen-Absatzkante innen,
passen dann auch 8 davon in einer Box 1000.
Ähnliche Rahmenkonstruktionen für Breadbords, allerdings müssten die Breadboards tiefer eingebracht werden, mit
der Oberkante der Sortierwanne ungefähr abschließend. Passen dann auch nur vier in einer 1000er Box. Sollte
nichts ausmachen da meist individuell schon bestückt.
Vielleicht eine Unterlage aus Kunststoff oder (Flugzeug-) Sperrholz empfehlenswert weil sonst zuviel gedruckt werden muß.
Breadboards eines oder mehrere, längs oder quer, je nach Größe. Innen könnte man dann "Verstrippungs-Zeugs"
aufbewahren.
Zuguterletzt noch einen Rahmen etwas kleiner zum Einsetzen in die Sortierwanne, allerdings die Innen-Maße
des Rahmens ca. 5mm an jeder Seite kleiner mit Absatz für eine einfach herzustellende Frontplatte aus PVC oder ABS, ALU,
Stahlblech oder auch aus dem og. Sperrholz.
Also bis jetzt nur so einige unverbindliche Vorschläge von mir. Eventuell können die Adapterrahmen außen noch mit
Fischertechnik-Nuten oder sonstwelchen Details versehen werden.
Sperrholz -oder Kunststoff- Platten mit dem kleinsten Sortierwannen-Innennmaß zum Aufbringen von z. B. der Bradboards
wären die einfachste Lösung. Allerdings mehr zur Aufbewahrung geeignet.
Allgemein sorgen doch die Schlitze in den Sortierwannen für den "Durchzug" beim evtl. Betrieb der Elektronik.
Zur Krönung noch eine in den Sortierwannen einliegende Klarsicht-Kunststoff-Platte um die innenliegenden Kunstwerke
eventuell vor allzu klebrigen Fingern zu schützen, aber man die "Lichtspiele" noch sieht.
Aber warum einfach wenn es komplizierter auch geht ;) ?
