Python Modul installieren (Community Firmware)
DanielFischer
Beitrag von DanielFischer » 17 Okt 2017, 16:11
ich habe hier einen Txt Controller mit installierter Community Firmware. Ich programmiere diesen mit ftrobopy gemäß http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... ial-3.html. Jetzt würde ich gerne in meinem Python Code auf ein Modul zurückgreifen das nicht zum Standard gehört. Auf dem Pc würde ich jetzt einfach mit pip das Modul installieren und es anschließend importieren. Wie kann ich das mit dem TXT machen? Ich habe bereits probiert mit SSH auf den TXT zu gehen und es dann einfach reglulär mit Pip zu installieren. Leider war das nicht sehr erfolgreich.
Würde mich über eine Antowort freuen.
Danke
Zuletzt geändert von DanielFischer am 18 Okt 2017, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten
Re: Python Modul installieren (Community Firmware)
Beitrag von Torsten » 17 Okt 2017, 19:53
Hallo Daniel,
um welches Python-Modul handelt es sich denn ? (Vielleicht hat das ja schonmal jemand auf den TXT portiert ... oder Richard nimmt es in das nächste cfw release mit auf)
Gruss
Torsten
richard.kunze
Beitrag von richard.kunze » 17 Okt 2017, 20:04
Hallo Daniel,
erstmal willkommen im Forum, und schön dass Du die CFW benutzt :-)
DanielFischer hat geschrieben: ich habe hier einen Txt Controller mit installierter Community Firmware. Ich programmiere diesen mit ftrobopy gemäß http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... sites.html.
Stimmt die URL (die sagt über Python-Programmierung und ftrobopy nämlich nicht eigentlich nichts), oder meintest Du eher http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... ng/python/ ?
DanielFischer hat geschrieben: Jetzt würde ich gerne in meinem Python Code auf ein Modul zurückgreifen das nicht zum Standard gehört. Auf dem Pc würde ich jetzt einfach mit pip das Modul installieren und es anschließend importieren. Wie kann ich das mit dem TXT machen? Ich habe bereits probiert mit SSH auf den TXT zu gehen und es dann einfach reglulär mit Pip zu installieren. Leider war das nicht sehr erfolgreich.
Das kommt drauf an, was für ein Paket das ist. Ein reines Python-Paket (also ohne C-Libraries oder sonst etwas das kompiliert werden muss) sollte eigentlich wie folgt gehen:
  • Geh in das Directory, in dem Du auf dem PC deine TXT-App entwickelst
  • Installiere das Python Modul da mit
    pip install --target=. $modulname
  • Importiere das Modul ganz normal in Deinem Script.
  • Pack alles - inklusive den installierten Python-Modulen - wie unter http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... ial-1.html beschrieben als TXT-App zusammen und installiere es auf dem TXT.
Pakete mit C-Anteil sind komplizierter, weil Du dafür einen passenden Cross-Compiler brauchst der den C-Teil passend für den TXT übersetzen kann. Da ist der "einfachste" Weg aktuell wirklich, so wie unter http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... lding.html beschrieben die CFW-Sourcen auszuchecken, das passende Modul zu aktivieren (wenn es schon in Buildroot enthalten ist - sonst muss man es auch noch als neues Buildroot-Paket unter "packages" mit einbauen) und eine eigene CFW-Version mit dem Modul zu bauen.
Torsten hat geschrieben:Vielleicht hat das ja schonmal jemand auf den TXT portiert ... oder Richard nimmt es in das nächste cfw release mit auf
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit :-)
DanielFischer
Beitrag von DanielFischer » 18 Okt 2017, 17:13
der Link stimmte nicht. Hab es mal korrigiert.
Mein Ziel ist es mittels Apache Kafkahttps://kafka.apache.org/ Nachrichten an meinen Server zu schicken (z.B. das ein Motor eingeschaltet wurden). Es gibt für Kafka zwei Python Clients: https://github.com/confluentinc/confluent-kafka-python (enthält C-Code) und https://github.com/dpkp/kafka-python (scheint keinen C-Code zu beinhalten).
Hab gerade versucht es zum laufen zu bekommen. Habe also mit pip das Modul in den Ordner gepackt so das ich folgende Struktur erhalte:
icon.svg
kafka/
kafka_python-1.3.5.dist-info/
manifest
tut3.py
Mein Code sieht dann wie folgt aus:
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import ftrobopy                                              # Import the ftrobopy module
from TxtStyle import *
from kafka import KafkaProducer
import time
class FtcGuiApplication(TxtApplication):
    def __init__(self, args):
        TxtApplication.__init__(self, args)
        # create the empty main window
        w = TxtWindow("Tut_3e")
        producer = KafkaProducer(bootstrap_servers='192.168.1.100:9092')
        txt_ip = os.environ.get('TXT_IP')                    # try to read TXT_IP environment variable
        if txt_ip == None: txt_ip = "localhost"              # use localhost otherwise
        try:
            self.txt = ftrobopy.ftrobopy(txt_ip, 65000)      # try to connect to IO server
        except:
            self.txt = None
        vbox = QVBoxLayout()
        if not self.txt:
            # display error of TXT could no be connected
            # error messages is centered and may span
            # over several lines
            err_msg = QLabel("Error connecting IO server")   # create the error message label
            err_msg.setWordWrap(True)                        # allow it to wrap over several lines
            err_msg.setAlignment(Qt.AlignCenter)             # center it horizontally
            vbox.addWidget(err_msg)                          # attach it to the main output area
        else:
            # initialization went fine. So the main gui
            # is being drawn
            button = QPushButton("Toggle O1")                # create a button labeled "Toggle O1"
            button.clicked.connect(self.on_button_clicked)   # connect button to event handler
            vbox.addWidget(button)                           # attach it to the main output area
            # configure all TXT outputs to normal mode
            M = [ self.txt.C_OUTPUT, self.txt.C_OUTPUT, self.txt.C_OUTPUT, self.txt.C_OUTPUT ]
            I = [ (self.txt.C_SWITCH, self.txt.C_DIGITAL ),
                  (self.txt.C_SWITCH, self.txt.C_DIGITAL ) ]
            self.txt.setConfig(M, I)
            self.txt.updateConfig()
            # initially switch light on
            self.light_on = True                             # remember that the light is on
            self.txt.setPwm(0,512)                           # set PWm to 512 (full on)
            self.timer = QTimer(self)                        # create a timer
            self.timer.timeout.connect(self.on_timer)        # connect timer to on_timer slot
            self.timer.start(100);                           # fire timer every 100ms (10 hz)
            self.button_state = False                        # assume initually the button is not pressed
        w.centralWidget.setLayout(vbox)
        w.show()
        self.exec_()
    def report(self):
        self.producer.send('txt1', b"Bin_da")
    def toggle_light(self):
        self.report()
        self.light_on = not self.light_on                   # change state
        if self.light_on:                                   # set output accordingly
            self.txt.setPwm(0,512)                          # PWN=512 means full on
        else:
            self.txt.setPwm(0,0)                            # PWM=0 means off
    # an event handler for our button (called a "slot" in qt)
    # it will be called whenever the user clicks the button
    def on_button_clicked(self):
        self.toggle_light()
    # an event handler for the timer (also a qt slot)
    def on_timer(self):
        self.report()
        # check if input state differs from saved state
        if self.button_state != self.txt.getCurrentInput(0):
            # change saved state to reflect input state
            self.button_state = not self.button_state
            # toggle lamp state if button has been pressed
            if self.button_state:
                self.toggle_light()
if __name__ == "__main__":
    FtcGuiApplication(sys.argv)
Ergebnis ist: Es passiert einfach gar nichts. Das Webinterface sagt das es läuft. Passieren tut nichts. Komme ich eigentlich irgendwie an die Ausgabe des Interpreters?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Torsten
Beitrag von Torsten » 18 Okt 2017, 20:32
Hallo Daniel,
DanielFischer hat geschrieben:[...]
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Ausgaben eines Programmes zu erhalten:
1. Einloggen auf dem TXT per ssh und Starten des Programmes auf der Kommandozeile (Setzen des PYTHONPATH nicht vergessen!):
ssh ftc@192.168.7.2
export PYTHONPATH=/opt/ftc
cd apps/<ID-Nummer des Programmes>
python tut3.py
oder
2. Anzeigen der Bildschirmausgabe des Programmes über die Webseite:
(ich bin gerade unterwegs und kann es leider nicht testen ... deshalb ohne Garantie ... auf jeden Fall so oder so ähnlich)
http://192.168.7.2:9000/apps/<ID-Nummer des Programmes>/log.html
Gruss
Torsten
