Beispiele Contolling A Model
ich habe Probleme mit den Programmen auf der Seite:
http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... ial-3.html
Wenn ich die Programme aus dem Bereich Contolling A Model ausprobiere bekomme ich immer die angehängte Fehlermeldung.
Gruß Grau
Gruß Grau
Re: Beispiele Contolling A Model
Hallo Grau,
Das hoert sich nach einem Python Klassiker an.
Python ist sehr empfindlich was die Formatierung beim Einruecken der Zeilen angeht.
Ich nehme meist notepad++ da werden die Einrueckungen sauber angezeigt.
Gruesse Joachim
Gruesse Joachim
- MasterOfGizmo
Vor allem muss man aufpassen mit der Tabulatortaste und der Leertaste. Ein Druck auf Tab rückt i.d.R. 8 Stellen weit ein. Das sieht dann zwar genau so aus wie 8 mal Leerzeichen. Ist aber nicht das gleiche. Und genau darüber beschwert sich Python hier: Inkonsistente Verwendung von Tabulator und Leerzeichen.
nit den Notepad++ habe ich die falschen leerzeichen gefunden.
Jetzt habe ich ein Probelm mit dem letzen Beispiel.
Obwohl die richtige IP in den Umgebungsvariabelen ist, bekomme ich eine Fehlermeldung.
txt_ip wird mit print richtig ausgegeben.
Gruß Grau
Gruß Grau
- MasterOfGizmo
Wenn Du die aktuelle Firmware nutzt muss die ft-GUI im Launcher gestartet werden, wenn der Zugriff vom PC auf die IOs des TXT erfolgen soll. Nur dann läuft der nötige Netzwerkdienst.
ich habe die ft-Gui im Launcher gestartet und bekomme jetzt die angehängte Fehlermeldung. Es ist die aktuelle FW drauf.
Gruß Grau
Gruß Grau
- MasterOfGizmo
Die Tutorials habe ich selbst nie unter Windows getestet. Kann gut sein, dass es dort den QInputContext nicht (mehr) gibt. Welche Qt-Version nutzt Du denn?
Hallo, MoG,
PyQt GPL v4.11.4 for Python v3.4 (x64)
Gruß Grau
Gruß Grau
- MasterOfGizmo
Hmm, klngt eigentlich gut. Ich müsste mir erstmal einen Windows-PC auftreiben, um das selbst zu testen. Das ist mir aber zuviel Aufwand. Vielleicht findet sich ja hier noch jemand mit entsprechender Ausstattung.
Bei meiner WIN10 Umgebung funktioniert Tut3.py.
Würde es funktionieren mit folgenden Änderungen?
https://github.com/harbaum/cfw-apps/com ... hr:patch-1
Funktioniert die Verbindung zum TXT?
Folgender Befehl in der Python Shell:
sollte möglichst folgende Version oder ähnlich anzeigen: ftrobopy-Version: 1.82
import ftrobopy
print("ftrobopy-Version: ", ftrobopy.version())
