ist eine Kommunikation zwischen zwei TXT Controller mit der CFW möglich?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus.
Ruth
						Kommunikation zwischen 2 TXT mit Community-FW
Re: Kommunikation zwischen 2 TXT mit Community-FW
Hallo Ru_We,
Wenn die beiden TXTs im gleichen Netzwerk sind und untereinander kommunizieren können ist das möglich. Für die Kommunikation selbst besehen viele verschiedene Möglichkeiten.
Eine davon ist zum Beispiel ein Master-TXT, der zwei ftrobopy-Instanzten ansteuert. Die eigene und die des anderen TXT (dafür benötigt man jedoch die IP-Adresse dieses TXT).
Die beiden Instanzen von ftrobopy startet man dann zum Beispiel so (die IP-Adresse in der dritten Zeile ist nur ein Beispiel und muss durch die tatsächliche IP-Adresse des zweiten TXT ersetzt werden)
Nachteil bei dieser Methode ist je nach Netzwerk auch die entstehende Latenz, wobei in den meisten Fällen die 10ms-Taktung im TXT selbst ausschlaggebender ist.
Eine weitere Variante wäre zum Beispiel eine Peer-to-peer Verbindung zwischen den TXTs, wobei diese Variante verglichen zur ersten deutlich aufwendiger in der Umsetzung ist, aber auch etwas mehr Möglichkeiten bietet.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen,
olagino
import ftrobopy
master_txt = ftrobopy.ftrobopy('auto')
slave_txt = ftrobopy.ftrobopy('192.168.1.100', 65000)
olagino
Hallo olagino,
Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir sehr geholfen.
Ruth
Ruth
