Turm-Drehkran 30480
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
jmn
Turm-Drehkran 30480
Beitrag von jmn » 11 Sep 2025, 21:48
Im Stuckliste von Turm-Drehkran ist mir ein Fehler aufgefallen.
Musste Bauplatte 15x60 2Z Rot (38464) nicht 2 sein, statt 1.
Musste Bauplatte 15x60 2Z Gelb (38474) nicht 1 sein, statt 2.
Musste Ritzel Z10 m1,5 + Spannzange Z22 m0,5, eigenlich nicht eine Ohne Spanzange sein? 35112. Die Ritzel sind zum Schnecke 45 m1,5 klemmbar, 37858
Arjen
Defiant
Re: Turm-Drehkran 30480
Beitrag von Defiant » 12 Sep 2025, 17:35
Auch ein schönes Modell zum nachbauen..
Sieht so aus. Ich habe mal die Schnecke + Ritzel komplett (35810) hinterlegt anstatt beide teile einzeln, da beide zusammengeschraubt in der Anleitung auftauchen
E Hoffer
jmn
Beitrag von jmn » 12 Sep 2025, 21:50
Vielen Dank
Noch aber eine Frage.
Baustein 30 Grau, steht dat mit 34 stuck, aber bis zum Schritt 16 sind nur 32 Bausteine eingebaut. Gab er mehere Bausteine im set?
Gab es vielleicht auch noch extra Teile im set fur die motorisierung welche im stuckliste nicht angegeben sind?
Schon vielen Dank
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 12 Sep 2025, 22:46
Am Ende der Anleitung gibt es einen Hinweis mit einem kleinen Bild zusätzlicher
Teile und dem Untertitel "Ersatz- und Ausbauteile".
Für die (vollständige) Motorisierung waren tatsächlich zahlreiche Bausteine 15 und
30 erforderlich. Denn die waren seinerzeit ja nicht in den Motorsets enthalten.
Gruß, Thomas ;)
jmn
Beitrag von jmn » 13 Sep 2025, 14:45
Thomas,
Ja habe ich gesehen, aber ich glaube nicht das dieses Bild stimmt.
Beim (zum Beispiel) Universal Fahrzeug 30481 waren bestimmt in orginal Kasten noch mindestens dazu (steht nicht auf die Stucklisten):
- Drehkranz Z60, 31393
- Drehkranzschnecke 31394
- Aufliegerunterteil und Oberteil
- 4 Nabenmutter Gelb 31913 (im stucklisten nur 2 genannt)
Ich glaube das es beim Turmdrehkran auch bestimmt noch mehr Teile drinn gab fur die Motoren ein zu bauen mit extra Tiele welche nicht auf das Bild am Ende vom Bauanleitung zu sehen sind.
Waren zum Bespiel: die 2 Stuck 32081 (Achse 78 zu Winkelgetriebe mit Vierkant für Seilwinde 45) auch im Set erhalten? Dieses Teil kommt auch nicht aus das Motor + Getreibe set (30140), weil diese Beide abgebildet sind in Stufe 1, Seite #15&16 als erweiterung.
Dann sollten die extra Bausteine (baustein 15 mit 2 Zapfen und 6 Bausteine 30) vom seite 15 auch im set sein? Und wie ist das mit Seite 16? Auch hier die Bausteine und Verbindungsstück 30&45 waren im Set?
Schon vielen Dank.
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 03 Jan 2026, 09:30
Ja, hier hilft es nur irgendwann mal einen noch original verpackten Baukasten in die Hände zu bekommen. Das Universalfahrzeug ist das perfekte Beispiel: Hier liegt so viel mehr im Kasten, was sich nicht aus der Bauanleitung explizit ablesen lässt. Neben denen von @jmn genannten Teilen auch noch der komplette Kastenaufbau. Ich hab es jetzt mal in der Stückliste ergänzt.
jmn
Beitrag von jmn » 04 Jan 2026, 17:06
Habe hier noch ein volstandige Turm Dreh Kran liegen (meiste Tuten noch zu).
Habe alles gezahlt und in die database von Eric Bernard eingetragen.
https://ftdb.eu/index.php/nl/?GlobalFTS ... ring=30480
Ich denke es soll so klappen.
Wichtige hinweis: jetzt stehen mehr Teile im Database dan Teile der man braucht um das Modell zu bauen.
Arjen
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 04 Jan 2026, 17:27
Danke Arjen, dann können wir das bei uns so übernehmen. Und Glückwunsch zum orginalverpackten Turmdrehkran ;)
