Fehler Elektronik 1981:30253
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
FJB
Beitrag von FJB » 06 Mai 2021, 19:55
Hallo liebes FTDB-Team,
beim Abgleich der Teile in meiner Datenbank bin ich auf folgende Fehler im Kasten Elektronik 1981:30253 gestoßen:
  • Das IC-Kabel 120mm grün, 1981:36445 ist nicht grün sondern grau. Hier muss die Bezeichnung geändert werden.
  • Der Artikel 1981:36507 ist nicht mit Bundhülse sondern mit Kontaktstift bezeichnet. Hier muss die Bezeichnung geändert werden.
  • Der Artikel 1990:38216 (Leuchtstein) ist nicht im Kasten enthalten (Jahreszahl!). Es muss der Artikel 1982:38216 enthalten sein (ft-Bezeichnung: Kabel 2adrig 1000 mm lang mit Stecker).
  • Artikel 1977:38653, IC-Kabel 100 Steckhülsen (gelb) ist nur einmal im Kasten enthalten.
Beste Grüße
Frank
