FT-Datenbank: fehlerhafte Stücklisten
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
chris299
Beitrag von chris299 » 15 Mai 2020, 15:15
tolle Arbeit, diese Datenbank!
Ich möchte ein paar kleine Bugs melden:
der Flying Circus 30431p
https://ft-datenbank.de/ft-article/99?page=4&items=10
hat nur 2 der gelochten S-Strebe 75 L (gelb) 1989: 38545 (statt der angegebenen 6)
dazu aber noch 4 S-Strebe 75 I (gelb) https://ft-datenbank.de/ft-article/4087 ... 20gelb%20S
sieht man auch am Modell 2 in der Anlaeitung :-)
Der Gabelstapler 30439
https://ft-datenbank.de/ft-article/100?page=-1&items=10
hat 2 Bodenplatten 30x90x7,5 (blau) 1989: 32860 (nicht nur eine)
zudem fehlt der vordere Teil des Führerhauses in der Stückliste:
https://ft-datenbank.de/ft-article/1834
Der Rennwagen
https://ft-datenbank.de/ft-article/3024?page=-1
ist für die verschiedenen Modellnummern sehr unterschiedlich.
1981: 39060
1982: 30461
1987: 39223
Die aktuell eingestellte Stückliste scheint die von 39060 zu sein. 39223 hat eine völlig andere, d.h. die beiden sollten nicht zusammen geworfen werden.
Es wäre prima, wenn die Suche nach "Kurbel" auch die "Handkurbel" liefern würde ;-)
https://ft-datenbank.de/ft-article/2016
Christoph
Pudy
Re: FT-Datenbank: fehlerhafte Stücklisten
Beitrag von Pudy » 15 Mai 2020, 23:27
Hallo Christoph,
danke für die Hinweise! Wird geändert!
Hast du den korrekten Inhalt von 39223? Dann bitte her damit.
Pudy
chris299
Beitrag von chris299 » 17 Mai 2020, 09:50
Hallo Pudy,
den richtigen Inhalt von 39223 habe ich leider nicht, aber man sieht auf dem Pack-Shot, dass er anders sein muss...
Christoph
Rudi
Beitrag von Rudi » 17 Mai 2020, 10:37
Hallo Pudy,
da hab ich auch etwas:
Beim Plus Motor Set XM 505282 werden alle enthaltenen Bauteile aufgelistet, lustigerweise aber nicht der XM Motor 135485 selbst!
Viele Grüße,
Rudi
jennebach
Beitrag von jennebach » 17 Mai 2020, 16:41
Hallo Pudy,
ich habe auch noch etwas gefunden.
Beim Kompressor-Anhänger 30548 ist der V-Radstift 38471 aufgeführt.
Es ist aber die V-Radachse 35404
Jens
Pudy
Beitrag von Pudy » 17 Mai 2020, 23:31
Ja so macht das Spaß!
Her mit den Fehlern die noch in der DB sind!
Nur so werden es weniger! Alles geändert!
Lieben Gruß
Pudy
Beitrag von steffalk » 18 Mai 2020, 09:33
Pudy, Du bist großartig. DICKES FETTES DANKESCHÖN!
chris299
Beitrag von chris299 » 01 Jun 2020, 23:24
ist der Encoder TX (135484) absichtlich doppelt aufgeführt?
https://ft-datenbank.de/tickets?fulltex ... ormat=grid
Christoph
chris299
Beitrag von chris299 » 03 Jun 2020, 15:06
der IC gehört wohl auch eher nicht in den Junior-Kasten 36353 :-)
https://ft-datenbank.de/ticket/2717?page=-1
die entsprechende Artikelnummer 38492 dagegen schon, aber das ist laut Anleitung eine bedruckte gelbe Bauplatte.
in der DB müsste also der Artikel als solches korrigiert werden
Christoph
Beitrag von Karl » 03 Jun 2020, 19:17
der "classic"-Quadratur-Encoder-Motor mit der Nr. 75150 wird nicht in der Datenbank
gefunden. Der Encoder hat 4 Anschlüsse.
Ansonsten zu finden beim Krämer Stefan:
https://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=6&sp=3
fast ganz unten auf der Seite.
chris299
Beitrag von chris299 » 04 Jun 2020, 11:39
ich glaube die Artikel nummer der Radverkleidung 90 (rot)
https://ft-datenbank.de/ft-article/3465 ... erkleidung
ist in der DB falsch.
FFM führt den unter 32359
Christoph
Beitrag von Karl » 04 Jun 2020, 13:03
die "Radverkleidung" ist richtig, beim Krämer Stefan sind unter der Nummer
32359 die Bezeichunungen, Führerhaus, Kotflügel, Radlauf, neurot,
aufgeführt, passt also. Nur in der Datenbank ist die Bezeichnung etwas irreführend,
das Rad wird ja nicht "verkleidet" und "Radlauf" beim Krämer Stefan ist eigentlich
auch nicht ganz in Ordnung, ebenso die Angabe "Führerhaus".
hottewiz
Beitrag von hottewiz » 04 Jun 2020, 15:10
die in der Datenbank eingetragene Artikelnummer 36359 Radverkleidung ist korrekt.
In den Preislisten von Knobloch, dem ehemaligen Vertriebspartner von ft, ist das Teil unter der Artikelnummer 36359 Radverkleidung zu finden.
Man kann beide Bezeichnungen "Radverkleidung", sowie auch "Kotflügel" nutzen.
Die bei FFM eingetragene Artikelnummer 32359 ist nicht korrekt.
V.G. Horst
Beitrag von Karl » 04 Jun 2020, 16:27
Tut mir leid für den falschen Hinweis. :oops:
Pudy
Beitrag von Pudy » 17 Jun 2020, 00:44
Danke für die Hinweise.
Heute habe ich mal wieder Zeit Sachen zu ergänzen.
Alles eingetragen.
Pudy
