Modellfabrik startet nicht richtig
flombardo
Beitrag von flombardo » 20 Mai 2025, 10:02
Sehr geehrtes Forum,
wir benötigen Hilfe bei unserem Modell Lernfabrik 2.0 (9V Version V2). Nach Anschluss der 3 Adapter starten die Controller korrekt, Testsounds funktionieren. Beim Start der Prozesse passiert jedoch nichts – außer Kameraschwenken und Licht an. Controller wurden laut Anleitung in richtiger Reihenfolge gestartet. Code und Kabelverbindungen sind unverändert. Geräte (Controller) laufen auf Version 4.7.0.0. Zusätzlich wollten wir via USB/Bluetooth/WLAN mit ROBO Pro Coding auf die Controller zugreifen, um den Code zu prüfen. Dabei wird ein API-Schlüssel verlangt, den wir nirgends finden – auch nicht auf den Controllern, wie in der Anleitung beschrieben.
Fragen:
Woran liegt es, dass die Prozesse nicht starten?
Wie erhalten wir den API-Schlüssel?
Gibt es eine Debug-Möglichkeit?
Können veraltete Komponenten die Ursache sein?
Hinweis: Nach dem Start setzen sich Controller teils zurück, man muss sie erneut starten. Das bedeutet nach dem Starten sieht man ein rotes Icon, welches teilweise wieder automatisch grün wird.
Vielen Dank im Voraus!
MfG, Fabio Lombardo
fite-Team
Re: Modellfabrik startet nicht richtig
Beitrag von fite-Team » 13 Jun 2025, 18:29
Guten Tag,
wenn Ihre Controller die FW 4.7.0.0 haben, dann handelt es sich um die TXT Controller. Diese können nicht mit der SOftware ROBO Pro Coding gesteuert werden sondern benötigen die Software ROBO Pro. Wenn diese Controller verbaut sind, handelt es sich sicher nicht um die Lernfabrik "V2", denn diese hat die neuen TXT 4.0 Controller eingebaut. Deshalb kann es auch sein, dass Sie das falsche Begleitmaterial verwenden. Sie benötigen wahrscheinlich aus dem e-learning Portal unter www.fischertechnik.de das Begleitheft zur Lernfabrik 4.0 9V Art.-Nr. 551584. Hier der direkte Link:
https://www.fischertechnik.de/de-de/ind ... rik-4-0-9v
Sollten Sie damit das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich am Besten direkt an info@fischertechnik.de
Freundliche Grüße
das fischertechnik Team
