Robo TX Controller Test
Gesperrt
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 25 Apr 2011, 12:51
Ich wollte den Robo TX Controller Test benutzen den man sich bei Fischertechnik Downloaden kann. Das Programm stellt eine Verbindung mit dem TX her, aber wenn ich danach auf Run TransferArea gehe kommt eine Fehler Meldung:
Run TransferArea konnte nicht gestartet werden.
Wo liegt das Problem das es nicht Startet. Diese Fehlermeldung kommt wenn ich den TX über Bluetooth oder mit USB verbinde.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Re: Robo TX Controller Test
Beitrag von vleeuwen » 25 Apr 2011, 19:28
I removed this contribution because it is not relevante anymore.
Zuletzt geändert von vleeuwen am 04 Mai 2011, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 28 Apr 2011, 09:04
DANKE Carel.
ft
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 28 Apr 2011, 09:07
Ich habe jetzt zwar die neue FtMsclib in das Verzeichnet rein kopiert aber den Run TransferArea kann ich immer noch nicht starten.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Beitrag von vleeuwen » 28 Apr 2011, 10:28
Zuletzt geändert von vleeuwen am 04 Mai 2011, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 28 Apr 2011, 18:56
Bei mir ist aber eine ältere ftMscLib.dll-Datei vorhanden in Robo Pro, als die du oben beschrieben hast. Das erstellt Datum, der dll ist bei mir am 23.12.2009 und die Version ist bei mir 01.04.24. Kannst du mir die neuere ftMscLib.dll per E-Mail schicken?
In my case, but an older ftMscLib.dll file is present in Robo Pro, as you've described above. The created date of the dll is with me on 2009.12.23 and the version is with me 1.04.24. Can you send me the newer ftMscLib.dll by e-mail?
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Beitrag von vleeuwen » 28 Apr 2011, 19:25
hamlet
Beitrag von hamlet » 29 Apr 2011, 13:57
Hello,
I am facing exactly the same problem as Manuel: My RoboPro installation contains the same obsolete ftMscLib.dll created on 23.12.2009. I guess that the official RoboPro updates provided by FT do not contain an updated version of the ftMscLib.dll. Anyway the latest RoboPro executables do not depend on the dll anymore. You can even rename or remove it, RoboPro runs happily without it. If you open the UpdateDE-312.exe, e.g. with 7-zip, only two files are shown: ROBOPro.exe and ReleaseNotes.txt, nothing else, no ftMscLib.
@ Carel: Where did you get your fancy new ftMscLib from? ... Beta?
@ FT: Will there be an update of the "C-Compiler Programmierpaket" and "PC Programming ROBO-TXC 1.2" (compatible with the current TX firmware)?
Best Regards,
Helmut
Beitrag von vleeuwen » 29 Apr 2011, 18:14
Zuletzt geändert von vleeuwen am 04 Mai 2011, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Janosch Kuffner
Beitrag von Janosch Kuffner » 03 Mai 2011, 09:54
Hello,
the newest version of the RoboTxTest software including the current ftMscLib.dll file can be downloaded using the following link:
http://www.fischer.de/ftBeta/RoboTxTest_FW1_24.zip
This version works with the ROBO TX Controller Firmware 1.24.
Another quick solution would be to downgrade the firmware of the controller from 1.24 to 1.18. This could be done using the following repair kit:
http://www.fischer.de/ftBeta/Fischertec ... _V1_18.zip
We hope these information will help you to solve your problems. We will update our programming package on our website as soon as possible so that the current version of the ftMscLib will be available for all programmers not using ROBOPro but any other software.
Kind regards
Janosch Kuffner
fischertechnik-Team
Beitrag von vleeuwen » 03 Mai 2011, 10:52
Thanks Janosch
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 03 Mai 2011, 14:50
.. und wieder ein Thema geklärt !
ft
Gesperrt
