wo finde ich die MAC Adresse meines TXT???
Fischrob
						MAC Adresse TXT
				Markus Burkhardt
Re: MAC Adresse TXT
Hallo Fischrob,
um dir die MAC-Adresse deines TXTs (bzw. die der WLAN-Schnittstelle im Client Mode) anzeigen zu lassen, musst du dich per ssh auf deinen TXT einloggen.
Unter Windows funktioniert das am einfachsten mit putty (http://www.putty.org/). Wenn der TXT per USB mit dem PC verbunden ist, muss bei "Host Name (or IP-address)" 192.168.7.2 eingegeben und dann auf "Open" geklickt werden.
Im folgenden Fenster muss dann bei sowohl bei "login as:" als auch beim Passwort "ROBOPro" eingeben werden.
Danach muss folgender Befehl ausgeführt werden:
Da ja anscheinend Bedarf besteht, werden wir die MAC Adresse zukünftig im Info-Bereich ausgeben.
Markus
ifconfig wlan0 |grep ether
Markus
