Dynamic XL & ElectroPneumatic
maximilian
Beitrag von maximilian » 29 Apr 2016, 21:48
Warum ist beim Dynamic XL und dem ElectroPneumatic ein S-Motor als Antrieb enthalten, obwohl doch heute in neuen Kästen fast nur noch XS-Motoren verwendet werden ?
davidrpf
Re: Dynamic XL & ElectroPneumatic
Beitrag von davidrpf » 30 Apr 2016, 09:43
http://www.fischertechnik.de/home/info/ ... n_no_pano/
Diese Website zeigt die technischen Daten. Entscheidend bei der Wahl des Motors ist die Stromaufnahme (daraus ergibt sich die Leistung bei fester Spannung) und das Drehmoment. In beiden Fällen ist der Mini Motor im Vorteil, er ist also stärker. Insbesondere beim Dynamic XL ist ein stärkerer Motor besser, da die Mechanik teilweise etwas schwergängiger ist. Ein Nachteil ist eben, dass der Minimotor dafür auch größer ist.
Gruß, David
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 09 Mai 2016, 10:01
Der Antwort von David ist nichts mehr hinzuzufügen.
ft
maximilian
Beitrag von maximilian » 12 Mai 2016, 19:42
In dieser Liste fehlen allerdings noch die Daten des IR-Traktormotors und dem Encodermotor der 2. Generation ( aus TXT Discovery Set).
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 13 Mai 2016, 08:00
ergänzend zu Davids Link und Erklärung gibt es Kennlinien (Traktormotor + Encoder neu fehlen) und ein bißchen Fachwissen für den Praktiker: Wer es genauer wissen will, dem sei zusätzlich https://www.ftcommunity.de/ftpedia_ausg ... 2013-3.pdf (Kenndaten der ft-Motoren) empfohlen. WARNUNG: Der angegebene Artikel kann bei Mathematikallergikern zu Unwohlsein und Atemnot führen :shock:
Markus Burkhardt
Beitrag von Markus Burkhardt » 13 Mai 2016, 08:51
Hallo Maximillian,
vielen Dank für den Hinweis! Das wird sofort auf der Website ergänzt.
Markus
PS: Die Daten der fehlenden Motoren sind:
153422 Encodermotor neu, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 105 U/min, 386mA, 10,9 Ncm
151178 Traktormotor, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 173,5 U/min, 465mA, 6 Ncm
maximilian
Beitrag von maximilian » 13 Mai 2016, 21:58
Ich gehe also recht in der Annahme, dass der Encodermotor der 1. Generation und der Traktormotor das gleiche interne Getriebe haben und somit austauschbar sind ?
allsystemgmbh
Wohnort: 4222 Langenstein, Dirnbergerstrasse 10, Österreich
Beitrag von allsystemgmbh » 13 Mai 2016, 22:17
Hallo H.A.R.R.Y. und Maximilian,
also H.A.R.R.Y. ich bin begeistert von deiner Fachkompetenz...
Zur Auswahl des richtigen Motors ein vielleicht hilfreiches (einfaches) Tool...
http://www.roboternetz.de/community/mis ... erechnung/
Schöne Grüße
Roland
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 14 Mai 2016, 14:15
@maximilian:
an anderer Stelle haben wir das, glaube ich, schon mal gefragt und die Antwort lautete: alter Encodermotor =
neuer Traktormotor (aber ohne Encoder :) ). Solange man den Encoder nicht benötigt, ist der Traktormotor genauso geeignet und die beiden sind nach Belieben austauschbar.
@allsystemgmbh:
oh, der Motorrechner ist renoviert und verbessert. Da muß ich wohl wieder mal öfter beim roboternetz reinschauen.
Markus Burkhardt
Beitrag von Markus Burkhardt » 17 Mai 2016, 13:17
Hallo maximillian,
ja, der Traktormotor und der alte Encodermotor haben beide das gleiche Getriebe (25:1).
Markus
