Probleme Übertragen Befehlswerte TX-Controller
Sehr geehrte FT-Mitarbeiter,
ich habe vor etwa 4 Wochen mein Problem bei der Übertragung von Befehlswerten zwischen zwei TX-Controllern (nicht TXT!) im RoboPro/Computing/Software-Forum geschildert.
Der Befehl wird übertragen und empfangen, der zusätzlich mit gesendete Zahlenwert wird entweder nicht übertragen oder nicht empfangen.
Mit zwei alten ROBO-Interfaces incl. DataLink funktioniert der gesamte Vorgang, so daß ich davon ausgehe, daß die TX-Controller Ursache des Problems sind.
Siehe auch http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.p ... 175#p21547
Sven Engelke hat sich freundlicherweise des Problems angenommen. Nach Bestätigung des Problems durch seine eigenen Untersuchungen hat Sven mehrmals
Kontakt mit FT aufgenommen.
Leider ist von FT bisher keinerlei Rückmeldung eingegangen. In der Hoffnung, daß der offizielle Kontakt erfolgreicher ist
ErwinG
ErwinG
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Re: Probleme Übertragen Befehlswerte TX-Controller
Hallo Erwin,
das Problem ist leider erst jetzt bei mir hier angekommen. B
Ich schaue mir das dann mal an.
ft
ft
Hallo FT,
gibt es schon erste Lösungsansätze?
ErwinG
ErwinG
- Dirk Haizmann ft
Hallo Erwin,
nein.. wir konnten das Thema noch nicht klären.
Sobald wir was haben, melden wir uns umgehend.
ft
ft
besteht noch Hoffnung auf ein halbwegs zeitnahe Lösung oder zumindest eine Erklärung?
ErwinG
ErwinG
Markus Burkhardt
Hallo Erwin,
mein Name ist Markus Burkhardt und ich bin neuer Mitarbeiter bei fischertechnik. Ich habe jetzt ein ganzes Weilchen an deinem Problem gegrübelt. Die Übertragung zwischen den TX-Controller per Bluetooth funktioniert im Offlinemodus tadellos, wenn jedoch der Sender im Onlinemodus betrieben wird, scheitert die Übertragung. Hierfür habe ich deine Programme ein wenig modifiziert (u.A. habe ich sowohl im Sender als auch im Empfängerblock den '='-Befehl verwendet). Die Programme findest du hier:
Sender.rpp: https://oc.ugfischer.com/public.php?ser ... cd98799b1c
Empfänger.rpp https://oc.ugfischer.com/public.php?ser ... 239c0b6ed5
Warum die Übertragung im Online-/Offlinebetrieb nicht funktioniert, kann ich allerdings noch nicht sagen. Ich werde mich allerdings noch einmal melden, wenn es Neuigkeiten gibt.
Markus
Markus
Hallo Herr Burckhardt,
vielen Dank für Ihren Bemühungen. Ich werde die Programme demnächst mal im Offline-Modus testen.
ErwinG
ErwinG
- Dirk Haizmann ft
Diese Problem konnte Markus wohl lösen. DANKE!
ft
ft
