Links auf fischertechnik.de funktionieren nicht
Mehrere Links in Eurem pdf: http://www.fischertechnik.de//PortalDat ... /Links.pdf funktionieren leider nicht.
Das liegt wohl teils daran das ich die Links aus dem pdf kopieren muss.
Könnt Ihr die Links nicht einfach auf die Webseite setzen? Dann könnte man die ganz einfach anklicken.
Warum so umständlich mit einem pdf?
Re: Links auf fischertechnik.de funktionieren nicht
Das Problem ist, dass die Zeilenumsprünge durch Einfügen eines Leerzeichens künstlich erzeugt wurden. Wenn man den Link kopiert und das Leerzeichen löscht, klappt es. Zusätzlich zu diesem Fehler ist es schon wirklich kurios, die Links in einem pdf-File bereitzustellen.
Grüße,
Holtor
Grüße,
Holtor
Zuletzt geändert von Holtor am 23 Nov 2015, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
@Holtor:
Richtig, es sind die Zeilenschaltungen.
Und wie Du schon sagst, solche Links wäre besser direkt anklickbar auf der Webseite.
@Holtor:
Also bei mir (Google Chrome) kann ich einfach auf die Links klicken und ich werde automatisch weitergeleitet. Ich kann jetzt leider keine anderen Browser testen, aber hier scheint es zu gehen
Viele Grüße,
olagino
Viele Grüße,
olagino
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Also ich hab kein Problem mit den Links. Ich kann problemlos draufklicken und werde weitergeleitet.
ft
ft
also draufklicken kann ich auch, nur tut sich halt nichts
. OK, Spaß beiseite, nachdem es ein PDF-Doc ist, hängt das Verhalten vom installierten PDF-Plugin oder PDF-Anzeige-Programm ab. Bei dir Dirk ist offensichtlich ein Plugin installiert, das Links erkennt und als Links behandelt, daher kannst du sie auch anklicken und wirst weitergeleitet. Bei mir z.B. kommt ein PDFComplete Plugin, für den die Links einfach Text sind, den ich (mit Mühe, wenn ich auf "Select Tool" umstelle) markieren und kopieren kann. Und bei einem anderen kann das wieder ganz anders ausschauen, weil der vielleicht ein anderes PDF-Tool installiert hat. Und manche, wie auch ich hier, können sich nicht aussuchen, welches PDF-Tool sie installiert bekommen, weil da z.B. eine IT-Abteilung Vorschriften macht.
Fazit: PDF ist als Speichertechnik für Links einfach ungeeignet. Eine Seite, die nur Links enthält, sollte daher, wie schon geschrieben, in HTML und nicht in PDF bereitgestellt werden.
Alfred
Alfred
- Dirk Haizmann ft
dass die aktuelle Lösung jetzt nicht unbedingt die beste Lösung darstellt ist schon klar.
Um kurzfristig und befristet auf die Blogging-Aktivitäten hinzuweisen sollte es ja aber reichen.
Soviel von mir...
ft
Soviel von mir...
ft
