meine beiden TX Controller haben eine Firmware 1.32 aus dem Juni 2014.
In Verbindung mit dem aktuellem ROBO versucht dieses immer wieder die Version 1.30 einzuspielen.
Das Firmwaredowngrade läuft auch durch. Der Controller meldet aber nach Neustart immer wieder die 1.32.
Ist das ein Fall für das Repair-Kit oder den Support ?
Danke Thomas
TX Firmware Downgrad 1.32 auf 1.30
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Re: TX Firmware Downgrad 1.32 auf 1.30
Hallo Thomas,
hier ist die Software (höchstwahrscheinlich) Grund des Problems.
Wenn du alle bei dir installierten Robo-Pro-Versionen vom Rechner entfernst und dann die aktuelle Version neu installierst sollte sich das "Firmware-Problem"
beheben lassen.
Grüsse
ft
beheben lassen.
Grüsse
ft
die aktuelle bekomme ich aber nur als Update von eurer Homepage.
Kann ich eine Uraltversion von CD installieren und diese updaten. Das aber quasi mein Ist-Stand.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
beim Versuch ROBO Pro zu deinstallieren fuhr immer der Win 10 Rechner ungefragt herunter.
Ursache war der Schreibschutz auf dem Programmverzeichnis.
Mit der heruntergeladenen Version hat der Downgrad geklappt.
Die USB Verbindung ist auch stabiler. Hier gab es vorher neben dem neuen 64 Bit Treiber ,noch einen weiteren älteren 64 Bit Treiber auf dem Rechner.
Jetzt läuft alles super, auch der TXT.
Danke Thomas
Danke Thomas
- Dirk Haizmann ft
.. na dann weiterhin viel Spass. WIN 10 sei dank
ft
ft
