Dynamics XL - Rainbow LED's defekt?!
Gesperrt
markpot4
Beitrag von markpot4 » 21 Sep 2014, 10:26
Hallo ich habe ein Problem. Die beiden Rainbow Lights in dem Baukasten sind defekt. Eine davon war anfangs schon komplett defekt und leuchtete gar nicht und die zweite ging mal eine Zeit lang allerdings funktionierte der Steuerchip nicht richtig. Die Lampe bleib immer auf Blau und schaltete nie in eine andere Farbe um. Bis sie dann plötzlich auch überhaut nicht mehr ging.
Übrigens: Mir ist aufgefallen das die Lampe innen etwas braun ist und etwas stinkt, als ob etwas durchgebrannt ist. Aber es kann doch nicht daran liegen das die Spannung nicht stimmt ich habe den Akku von "Fischertechnik Akku Set" verwendet der 8,4V hat und der steht als Ergänzungset beim Baukasten dabei. Außerdem funktionierte der Motor des Baukastens ja auch einwandfrei.
Wäre sehr Dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
Dirk Haizmann ft
Re: Dynamics XL - Rainbow LED's defekt?!
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 22 Sep 2014, 13:34
generell sollten solche Probleme bitte direkt an info@fischertechnik.de gemeldet werden.
Gerne kannst du die defekten Teile auch (mit kurzer Fehlerbeschreibung) an uns senden, wir prüfen die defekten Komponenten dann gerne.
Soviel von mir...
ft
kessi
Beitrag von kessi » 09 Okt 2014, 07:02
Hallo zusammen
Auch meine rainbow-led's sind schon nach 4 Tagen defekt...
Grüsse, Kessi
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 09 Okt 2014, 07:51
Siehe oben!
ft
Gesperrt
