Kompressor
giliprimero
Kompressor
mir ist beim ft-Kompressor 121470 aufgefallen, daß er beim Laufen in verschiedene Richtungen, bzw. beim Umpolen, unterschiedliche Laufgeräusche verursacht.
Ist dem Kompressor egal, wie rum er läuft, oder kann er beim "falsch" herum laufen Schaden nehmen?
Wenn ja, welche Richtung ist dann richtig und wie kann ich das erkennen?
mit freundlichen Grüßen, giliprimero
Eure Neuheiten sind der Hammer. Ich spare schon, um heftig zuschlagen zu können, denn auch die Preise sind nicht von schlechten Eltern.
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Re: Kompressor
Hallo giliprimero,
es ist absolut nicht von Bedeutung wie du den Kompressor polst.
Wieso sich der Kompressor unterschiedlich anhört kann ich allerdings auch nicht erklären. Rechts herum Dur. Links herum Moll.
ft
ft
giliprimero
Re: Kompressor
Hallo Dirk,
versuchs mal selber, dann wird Dir auch der Unterschied zwischen Dur und Moll auffallen.
Gruß, giliprimero
Gruß, giliprimero
Re: Kompressor
Jungs, benehmt Euch. Alle Beide (Die Angesprochenen wissen, wer gemeint ist).
Ich habe hier ein wenig aufgeräumt, das war dann doch zu weit OT...
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
Re: Kompressor
Moin,
die unterschiedlichen Geräusche sind durch Toleranzen der mechanischen Teile erklärbar - Anker, Kollektor, Motorkohlen, Exzenter des Kompressors. Auch bei den normalen Motoren hat man - abhängig von der Drehrichtung - unterschiedliche Geräuschentwicklung, das ist völlig normal.
Würde der Kompressor durch eine falsche Polung beschädigt, wären entsprechende Maßnahmen (z.B. Verpolschutz) getroffen worden.
giliprimero
Re: Kompressor
Hi Thkais,
danke für die fachgerechte und umfassende Auskunft.
Da ich auch im richtigen Leben mit Kompressoren zu tun habe, war meine Frage sicher nicht ganz unberechtigt, denn diese haben in der Regel einen Pfeil für die Drehrichtung.
Viele Grüsse, giliprimero
- Dirk Haizmann ft
Re: Kompressor
Scheinbar hat die Technik wieder einmal über die musische Komponente triumphiert.
Thema ist ja wohl geklärt. DANKE Thomas!
ft
ft
